Problême batterie minn kota DL 100
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Steph_culligan
Sondeur utilisé: hummbird 777c2 et Lowrance 515
Moteur electrique: Minn kota riptide
Votre bateau: Key West 172cc
Message Problême batterie minn kota DL 100 Répondre en citant
J'ai acheté en mai 2011 deux batteries minn kota DL 100 pour mettre en couplage et alimenter mon riptide. J'en fut tres satisfait lors de mes premieres sorties.
Je ne m'en etais plus servi depuis septembre 2011  (batterie chargée) et là apres les avoir chargé plus d'autonomie, voir pire elles se dechargent même sans utilisation.
Batterie en fin de charge j'ai bien les 4 barres sur le minnn kota, 3 jours apres sans utilisation il ne reste plus qu'un seul témoin de charge?
Merci de vos réponse
Ven 17 Aoû - 14:08 (2012)
As tu stocké tes batteries chargées pendant la période de non utilisation ?
As tu fait des cycles de charge-déchareg pendant cette même période ?
Ven 17 Aoû - 14:26 (2012)
Steph_culligan
Xtof29 a écrit:
As tu stocké tes batteries chargées pendant la période de non utilisation ? As tu fait des cycles de charge-déchareg pendant cette même période ?
Mes batteries étaient chagées durant cette periode et je les ai mis en charge deux fois ...
Ven 17 Aoû - 15:03 (2012)
Steph_culligan
Que faire? Ces batteries sont il me semble garantie 2 ans( et acceptent des decharges importantes...)
Dim 26 Aoû - 12:53 (2012)
Importantes mais pas longue !!
Vois avec ton revendeur pour qu'il fasse une demande de SAV
Dim 26 Aoû - 20:51 (2012)
Je viens d'avoir un soucis quasi identique.
J'ai une DL 100 qui fonctionnait très bien jusqu’à une utilisation soutenue ( sortie pêche tous les 2 jours pendant 15 jours). Dans les derniers temps, la batterie montrait des signes de faiblesse à la fin de la sortie. Malgré la mise en charge au retour de pêche, plus ça allait moins ça allait. Dans les derniers temps, la batterie était KO après 3 heures de pêche, malgré une charge complète pendant une semaine.
Avec un pote mécano, on a analyser la batterie avec un testeur de compète. Il nous indiquait que la batterie était saine. On a donc changer de chargeur pour en prendre un plus puissant. Malheureusement après 10 mn de charge...il a cramé (du moins le fusible), il a donc essayé son tout nouveau chargeur tout frais retirer de l'emballage. Au bout de 15 mn, plus de chargeur...HS. Cela faisait de trop pour une simple batterie, j'ai donc remis mon ancienne batterie. On suppose, ce n'est qu'une supposition, que la batterie lorsqu'elle arrive à un certain degré de chargement  se met en court-jus.
J'ai l'impression de ne poster ici que pour raconter mes soucis Embarassed mais compte tenu de l'utilisation que je fais des produits Minn Kota et Himminbird, ça reste du matos plus que fiable..au top quoi !
Dim 21 Oct - 09:55 (2012)
Merci pour tes infos !!!
Dim 21 Oct - 13:30 (2012)
Vous avez eu des retours de ce type ?
Dim 21 Oct - 13:56 (2012)
LabraxMed
Sondeur utilisé: HumminBird FF 596 HD DI
Moteur electrique: MinnKota Riptide 55 Lbs + Ipilot
Votre bateau: FUn Yak 450 Custom Pêche
Bonsoir je ne sais pas si mon problème récent
Assez proche du tient apportera ses lumières ... Très incompétent en électricité j avais deux batteries vêtus 103 ah je les avais mise en série simplement et les charger avec mon chargeur minn kota , mon bateau reste à quai tout l année en port (Marseille) ... Jamais eu de problèmes puis après utilisation intense session tous les
2 jours les
Voyants batteries sont verts et témoins de mon riptide 4 barre rouge donc
Aucun soucis me
Dirais vous .... Et pourtant une fois tous les
Niveaux à bloque impossible de redémarrer mon moteur essence ;( après visite de mon électricien j ai bcp appris !!!!! Les témoins vert de batterie et lumineux du moteur témoigne d un voltage correct mais attention ça ne parle en aucune cas de l amperage qui doit être testé avec un vrai testeur pro (prix environ 350€ avec un shunt ) ça se place autour du fil plus et test l amperage de la
Batterie . Qui est hyper important. En clair je pense que quelque soit la
Marque de ta batterie tu a une
Durée de vie moyenne de 2 à 3 ans surtout en mer ..petite astuce géniale que je viens d apprendre à chaque sortie et retour peche mer pulvériser généreusement du wd40 sur les cosses pour chasser le
Sel. En espérant avoir éclairer
Ton soucis et les
Lecteurs du post en cas de pb similaire.
Catch & Release all Species 4 Next Generation
www.peche-technique.com
Mar 30 Oct - 22:12 (2012) Visiter le site web du posteur
LabraxMed
J oubliais chose super importante à précise quand tu met 2 batteries. Inutile de les
Brancher simplement en
Série il te faut un coupleur de batterie qui agit
Comme un
Interrupteur pour sélectionner connexion batterie 1 , batterie 2, batterie 1 & 2 en même
Temps ( fort amperage) , et Off qui permet reelement de
Couper toute consommation. Il est noter sur le
Mode emploi du minn kota
Riptide que même éteint
Il faut débrancher la
Cosse + qui a long terme
Continue de pomper du jus à faible
Intensité sur tes batteries. Donc
Installer un coupleur est important , ne pas
Oublier de le
Mettre sur batterie 1 & 2 en même
TPS
Quand tu branche ton chargeur .... La
Sinon c le
Chargeur qui risque de faire la
Gueule si ton coupleur de batterie était
Sur Off !
Mar 30 Oct - 22:17 (2012) Visiter le site web du posteur
Steph_culligan
Affaire toujours pas résolue pour moi, batterie acheté chez bateaushop, problême signalé en aout et toujours pas rêglé , derniére réponse "demande de SAV  à NAVICOM sans retour à ce jour" .
Ca commence à faire long...
Ven 9 Nov - 20:08 (2012)
C'est bizarre...
Sam 10 Nov - 08:52 (2012)
Une petite précision au sujet des posts ci dessus, il ne faut surtout pas brancher deux batteries en série, sinon vous aurez 24 volts mais en dérivation, les plus relies et es moins reliés.
un sélecteur de batterie est souhaitable pour éviter que l'une se décharge dans l'autre en cas de probleme
Sam 10 Nov - 09:05 (2012) Visiter le site web du posteur
Steph_culligan
domdom0117 a écrit:
Une petite précision au sujet des posts ci dessus, il ne faut surtout pas brancher deux batteries en série, sinon vous aurez 24 volts mais en dérivation, les plus relies et es moins reliés. un sélecteur de batterie est souhaitable pour éviter que l'une se décharge dans l'autre en cas de probleme
Pour les minn kota 80 lbs il faut justement du 24 v, et pour les chargeurs embarqués ils gerent la chargent de deux batteries
Mar 13 Nov - 19:21 (2012)
LabraxMed
 Parfaitement Dom ! Auquel cas en branchement batterie l'une sur l'autre sans Coupleur (interupteur ou selecteur de batterie) et bien simplement quand une batterie  sera déchargé au lieu que le courant viennent de la batterie 2 chargée à 100% et bien cette batterie parfaitement chargée va envoyé de sa charge  vers le manque de charge de la batterie 1 moralité tu a une batterie fatiguée ca va vider la batterie neuve pour qu'elle équilibre à un niveau égal la batterie 1 déchargée....La loose...Ca peut être même grave en pleine mer en cas de mauvais temps si tu peux plus re demarrer ton moteur!!!! Je parle en connaissance de cause !!!! Une électricité saine c'est la santé du Bateau ...et du marin !
Dim 25 Nov - 22:08 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 01:07 (2018)
Page 1 sur 3
