petit bug sur mon 998 C si
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » logiciel de mise a jour Sujet précédent
labrax62
Sondeur utilisé: humminbird 998cx si
Moteur electrique: motorguide 46 lbs
Votre bateau: narwhal 580 HD
Message petit bug sur mon 998 C si Répondre en citant
 salut à tous,
lors de ma dernière sortie dimanche dernier, j'ai installé la dernière MAJ sur mon combiné V6 420 jusque la pas de soucis
par contre, la taille des point de certains de mes WP a changé (plus petits) et ma vitesse de défilement à l'écran carto  à proximité d'un de ces WP plus petits est multipliée par XXXXX ???? à tel point que sur la carte, je navigue au moins à 100 kts !!!!!!!!!!!!! impossible de me positionner pour une dérive   Sad
Par contre sur les WP qui n'ont pas changés de taille, no souci
c'est grave docteur ou ai je fait une mauvaise manip
team mer du nord
Mer 15 Aoû - 15:24 (2012)
labrax62
si je supprime tous mes WP du combiné, et que je remet la SD ou tout est sauvegardé, peut être que cela supprimera le PB ??? qu'en pensez vous ???
team mer du nord
Sam 18 Aoû - 22:53 (2012)
labrax62
eurêka j'ai trouvé  Mr. Green  mon combiné était règlé en mode réduire l'encombrement !!!!!! tout est règlé merci à ???? MOI  Very Happy Very Happy
team mer du nord
Ven 24 Aoû - 09:51 (2012)
labrax62
re bug, les WP pas de soucis, c'est réglé  mais de nouveau la fonction GPS a merdé un moment ce jour, vitesse de défilement anormalement élevé du style, je navigue à 150 kts !!!!! je tourne sur la droite, tout défile dans l'autre sens Bref pendant un temps, impossible de me mettre sur une dérive puis, en changeant de secteur, tout est redevenu normal ????????? Que faire ? le bouzin n'est plus sous garantie ????
team mer du nord
Dim 7 Oct - 21:27 (2012)
Tu tentes, dans un premier temps, un reset après avoir sauvegarder tes points GPS et autres...
Si sa marche toujours pas, ré installe une ancienne version, faut il que tu les gardes dans ton PC, car pas trouvable sur le site Navicom.
Sinon envoi moi un MP avec ton adresse mail et je te fournirais une ancienne...
Mar 23 Oct - 12:26 (2012)
labrax62
merci pour l'info terrible45, je vais tenter cette manoeuvre lors de la prochaine mise en route, mais dans le doute, tu peux déja me filer une version antérieure au cas ou ???? je te file mon mail en MP  Okay
team mer du nord
Mar 23 Oct - 17:32 (2012)
Look tes MP y a un p'tit cadeau  Mort de Rire
Mar 23 Oct - 17:55 (2012)
labrax62
 merci beaucoup   je te tiens au jus  Okay
team mer du nord
Mar 23 Oct - 18:22 (2012)
oui donne nous ton retour d'info cela pourrait servir a d'autres membres
Mer 24 Oct - 07:19 (2012)
labrax62
je suis toujours pas re sorti depuis le bug, mais une question me vient là ????? comment annuler la précédente MAJ et ré installer celle juste avant ( que j'ai sur carte SD) ??? je suis peut-être bête, mais avant de faire des conneries ?????????
team mer du nord
Lun 12 Nov - 21:15 (2012)
tu n'as pas de question a te poser tu insère ta SD avec le fichier que je t'ai fait parvenir et tu suis les indications à l'écran dans ton cas migrer vers une version antérieur et accepter. Je n'ai plus la phrase exact que le sondeur va te mettre...
Mar 13 Nov - 11:56 (2012)
labrax62
OK nickel un grand merci
team mer du nord
Mar 13 Nov - 18:49 (2012)
Aujourd’hui à 19:16 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » logiciel de mise a jour Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
