Charbon moteur?
Charbon moteur?
jeremy
Sondeur utilisé: 596 hd di
Moteur electrique: min kota 50 lbs
Votre bateau: pneumatique 2 m 70
Message Charbon moteur? Répondre en citant
J'ai un moteur endura 50 lbs depuis quelque temps je trouve qu'il a perdu de la puissance cela peut il venir des charbons?
Jeu 9 Aoû - 11:10 (2012)
Plusieurs causes peuvent provoquer une perte de puissance sur ton moteur !
Pas assez de puissance en terme de batterie, batterie trop vieille donc éssouflée, du fil de peche emmelé autour de l'hélice etc etc
Avant de te lancer dans du démontage, regarde ce que je vient de te dire. Car parfois on cherche la complication alors que ce n'est qu'un détail.
Ven 10 Aoû - 04:47 (2012) Visiter le site web du posteur
jeremy
J'ai regarder pas de fil autour de l'hélice pour la batterie j'avais essayer celle d'un collegue ca pas changer grand chose.Enfaite je trouve qu'il y a plus beaucoup de différence entre les vitesse appart la 5 ou ont sent vraiment la différence.
Ven 10 Aoû - 17:01 (2012)
Quel age a ton moteur ?
Sam 11 Aoû - 06:15 (2012) Visiter le site web du posteur
jeremy
Il a 4 ans
Sam 11 Aoû - 08:06 (2012)
Tu peux le renvoyer chez Navicom pour une révision complète. Si ce n'est que le charbons il seront echangé, si c'est plus grave tu recevras un devis
Mar 14 Aoû - 19:51 (2012)
jeremy
ok merci pour le renvoyer je doit passer par un revendeur navicom?
Quelle est environ la durée de la révision?
Mar 14 Aoû - 21:17 (2012)
Tu peux le renvoyer directement avec la facture d'achat s'il est encore sous garanti. Sinon tu recevras un devis.
Mer 15 Aoû - 19:54 (2012)
Aujourd’hui à 16:40 (2018)
