choix de motorisation
oliver68
Sondeur utilisé: fishin budy 140c
Moteur electrique: aucub
Votre bateau: xpro 420
Message choix de motorisation Répondre en citant
je vais acquerir un bateau pneumatique de 4.2m et je compte le motoriser avec un moteur thermique et je me pose des questions sur la motorisation electrique a ajouter. Sachant que je vais pecher a pas mal d'endroit ou le thermique est interdit et que je compte avoir un moteur elevtrique avant, mes question sont les suivantes:
- peut on avoir uniquement un moteur avant et se passer d'un moteur arriere pour pecher des grnds lacs comme madine ou der?
- quelle puissance? je pensait 55lb mais je sais pas si c'est adapté. Monter en 24v m'embete un peux car avec le jeux de bateries de secours c'est 60kg de plus a transporter qu'en 12v ce qui fait quand meme 20% du poid du bateau.
Voila je suis un peu perdu et j'aimerais bien profiter de vos conseils.
merci d'avance
Olivier
Dim 29 Juil - 22:18 (2012)
Dans la rubrique bateau, tu as des idées de montage pour monter un moteur avant sur un pneumatique !!
En ce qui concerne ton choix de moteur, dirige toi si tu peut sur un 80 lbs ( 24 volts) afin d'avoir de l'autonomie. Et choisit ce moteur en arbre long afin qu'il reste un maximun dans l'eau sans oublier que l'avant d'un pneumatique reste quand meme assez haut.
Le choix du 80 lbs t'apportera puissance et autonomie .
Lun 30 Juil - 12:34 (2012) Visiter le site web du posteur
Tu peux très bien acheter un 55 lbs, et mettre 2 batteries 12V en parallèle !!
Tu sera toujours en 12V, mais tu aura 2 fois plus d'autonomie !!
Par contre, tu sera 2 fois plus lourd ... Sad
Ven 3 Aoû - 08:06 (2012)
Aujourd’hui à 00:30 (2018)
