waypoints
waypoints
dave
Sondeur utilisé: 1198CSI
Votre bateau: zod pro
Message waypoints Répondre en citant
bonsoir en manipulant mon combi,sur ma carto les point apparèsse mais a coté le chiffre du point est affiché et je narrive pas a
enlever le numéro du point je veut juste mon point bleu c'est tout.
Dans quel menu faut il allé???
MERCI
Dim 29 Juil - 21:43 (2012)
 lol es pour rèpere ton coin sans chiffre tu fait comment ,en regardant t es photo que tu aura pris cela te permet de savoir d ou tu la pris
Dim 29 Juil - 21:49 (2012) Visiter le site web du posteur
dave
Je pensai juste que l'on pouvais masqué les chiffres  c'est tout
Dim 29 Juil - 21:56 (2012)
attend je peut aussi me tromper
Lun 30 Juil - 05:10 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
Sondeur utilisé: 1198c HD SI
Votre bateau: cap camarat 6.5
salut à tous j'ai une question par rapport au waypoint le 798 me marque mémoire waypoint pleine enregistrement impossible alors que je n'est qu'une 20ene de waypoint pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
Lun 30 Juil - 07:26 (2012)
merci d'avance
Contact directement le SAV de chez Navicom ! Vincent sera te répondre
Lun 30 Juil - 12:21 (2012) Visiter le site web du posteur
lucyus
Sondeur utilisé: 778c
Moteur electrique: maxxum 55
Votre bateau: barquasse de 3.5m
bonjour,j'ai le problème inverse de dave sur un 778c,c'est à dire que je n'ai que le point bleu et pas le n° correspondant au waypoint.
le problème ne se pose que sur des points que j'ai rentré manuellement (transfert d'un gps au sondeur).
ai je fait une boulette durant la saisie ?
Mar 31 Juil - 10:36 (2012)
 je pense que tu a oublier de confirmer la validation a la fin, exemple  tu rentre t es  coordonnée  ,puis les dessin que tu veux mettre  épave ,ou autre , puis en bas faut valider
Mar 31 Juil - 13:21 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
ca y est mon problème est résolu un bug sur un waypoint après un reset et quelques manips cela remarche merci à vincent du SAV navicom
et merci à tous pour vos messages privées pour que j'ai de l'aide et à votre solidarité.Smile
Ven 3 Aoû - 18:56 (2012)
JIJO
Sondeur utilisé: humminbird 998
Moteur electrique: thermique 2t
Votre bateau: open 5m
SALUT je voudrais importer des waypoints que j sauver sur une sd sur un H 998
Mar 25 Sep - 12:45 (2012)
Salut jijo,merci de respecter la charte du forum et de passer par la case présentation
Mar 25 Sep - 14:06 (2012) Visiter le site web du posteur
Si j'ai bien compris tu a enregistré tes points sur une carte SD d'un appareil humminbird et tu veux les enregistrer sur un autre.
Si c'est le cas, il suffit de mettre ta carte SD dans ton appareil qui va aller les chercher automatiquement à l'allumage.
Mar 25 Sep - 15:12 (2012)
JIJO
ok salut j enregistré les points sur un gp7000f FURUNO carto c-map c la ou ca pause prob
Mar 25 Sep - 15:17 (2012)
Si c'est possible c'est avec Humminbird PC, mais je ne sais pas comment faire
Sam 29 Sep - 18:09 (2012)
JIJO
ok xtof j commandé un logiciel navplanne pour pc qui est compatible pour plusieurs marque d'appareil quand je l'ai je vous tiens au jus
Dim 30 Sep - 09:34 (2012)
Message waypoints
Aujourd’hui à 08:59 (2018)
