sonde température folle
ptitmousse
Sondeur utilisé: 525
Moteur electrique: 50 cv yamaha
Votre bateau: ryds 485
Message sonde température folle Répondre en citant
mon sondeur a complétement beugué.
Je m'explique :
Lors d'une sortie en mer ma sonde de température s'est mise à m'afficher des mesures de 30 ° C alors que l"eau était à 17 ° C  puis de jour en jour cette température montait, montait et montait .... jusqu'à 75 ° C
Ce matin le sondeur n'affiche plus de température par contre toutes les autres fonctions marchent.
Mon sondeur est un 587 ci Hd mais mon bateau était équipé d'une sonde   T° et vitesse montée avec un mon ancien sondeur (525)
Que s'est il passé ?
Sam 28 Juil - 14:57 (2012)
Jean-Paul59
Sondeur utilisé: FF 597 HD DI
Moteur electrique: non.......
Votre bateau: ALIENOR 520
La cause...... Je n'en sais rien,
mais j'ai eu un problème similaire sur mon ancien 535, la température était complètement loufoque, 4° en plein été. Je sais, c'est la Bretagne, mais quand même !
Le 535 étant un ancien modèle noir et blanc, je l'ai remplacé par un combiné couleur.
JP
Pècheur en mer
Dim 29 Juil - 09:13 (2012)
Ta sonde température va rendue l'âme !!!!!
Sniff....
Mar 14 Aoû - 08:39 (2012)
fishon71
Sondeur utilisé: HUMINBIRD 570 DI
Moteur electrique: SIGMA 54 LBS
Votre bateau: FUN YAK 350
salut ptitmousse si cela peut t aider moi j'ai eu une panne sur mon 717 à un moment qui ressemblait vaguement au tien. je te laisse aller voir ca ici en suivant le lien.
http://humminbird.xooit.fr/t3718-humminbird-717.htm?start=15
Ne restez pas sans rien faire !!! ALLEZ PECHER :-)
Lun 27 Aoû - 11:31 (2012)
BOUQUET
Sondeur utilisé: humminbird 595c
Moteur electrique: yamaha ess 4 tps
Votre bateau: selva C 6.5
bonjour, je relance le post,
il semble que j'ai le meme soucis, avec un affichage de la temperature pluto fantaisiste.
ma question est: faut il changer la sonde? est elle réparable? est elle alimentée electriquement via son cable ou une pile integrée?
Jeu 24 Jan - 11:42 (2013)
c'est la fin du monde !!!!!
Jeu 24 Jan - 12:57 (2013)
BOUQUET
n'exagerons rien..lol, ne pas avoir la bonne température, ce n 'est pas tres grave, ce qui me generait beaucoup plus, serait que les mesures de profondeur soient elles aussi erronées...
toi y 'en a comprendre ma démarche???
Jeu 24 Jan - 16:15 (2013)
Effectue un reset de ton appareil. Si les symptomes persistes, il se peut que ce soit bien la sonde T° qui en ai un coup dans l'aile.
Donc a part changer la sonde il y a peu de remede.
J'ai l'impréssion d'etre docteur Mort de Rire
Jeu 24 Jan - 17:38 (2013) Visiter le site web du posteur
Etre docteur en sonde...ça fout un peu les chtons !!!
Jeu 24 Jan - 23:39 (2013)
Je pense que ton "capteur" de température est HS...
Ven 25 Jan - 08:17 (2013)
même si la température ne fonctionne plus, c'est une fonction indépendante de la sonde, il y a un un câble pour le ou les piezos selon la sonde et un autre pour le thermistance  seul une masse peut être commune. tout comme pour la fonction vitesse surface.
Ven 25 Jan - 19:17 (2013)
Aujourd’hui à 00:41 (2018)
