info température de surface
angc191
Sondeur utilisé: 1198c si.
Moteur electrique: .sans
Votre bateau: .merry fischer 585 marlin
Message info température de surface Répondre en citant
Bonjour.
Sur mon ancien '797si'la température de surface était présente .Sur mon nouveau'1198c si' elle n'existe pas est-ce normal ou cette info apparait seulement avec l'option vitesse ete température sur ce model.
Merci de votre réponse
Jeu 26 Juil - 13:30 (2012) Visiter le site web du posteur
Le 1198 dispose de l'information température.
Il faut l'activer dans le menu qui s'appelle sélection des relevés.
Il est aussi possible de faire apparaitre un graphique de l'évolution de la température.
Jeu 26 Juil - 14:51 (2012)
angc191
fabien14 a écrit:
Le 1198 dispose de l'information température. Il faut l'activer dans le menu qui s'appelle sélection des relevés.
Bonjour Fabien14 cette info n'exsiste pas dans le menu sélection des relevés sur mon 1198
Ven 27 Juil - 08:17 (2012) Visiter le site web du posteur
Elle existe, par contre je crois la le menu température doit être présent que sur les 3 premiers " sélection de relevées " click sur et défile jusqu’à l'option souhaité...
Ven 27 Juil - 08:41 (2012)
angc191
Bonjour terrible 35 aucune info température dans les 5 sous menus
Ven 27 Juil - 08:43 (2012) Visiter le site web du posteur
Fais comme Franck te l'a dit dans l'autre post, sinon "reset" et si toujours pas, bizarre, cela pourrait provenir du capteur dans la sonde. Pastille de 4 mm visible au Q de la sonde qui serait défectueux...
Ven 27 Juil - 08:45 (2012)
angc191
Je suis en mode simulation la sonde n'est pas connectée mais l'info température devrait apparaitre dans selection des relevés elle n'existe pas
Ven 27 Juil - 08:54 (2012) Visiter le site web du posteur
qu'elle version as tu du soft dans le 1198 C ? peut être qu'avec une MàJ cela pourrais te le faire revenir
Ven 27 Juil - 12:05 (2012)
si ta sonde n'est pas connectée, tu ne risques pas d'avoir des infos provenant d'elle!!
Ven 27 Juil - 12:41 (2012) Visiter le site web du posteur
je me posais la même question après coup, Dom, je sais plus si on a la temp en mode simulation...
Ven 27 Juil - 14:57 (2012)
angc191
mon sondeur a été commandé  fin juin  chez Navicom je pense que le soft est le dernier sortie
Ven 27 Juil - 17:52 (2012) Visiter le site web du posteur
angc191
ok mais je suis en mode simulation je fonctionne donc sans sonde et j'ai quand même la profondeur mais pas l'info température
Ven 27 Juil - 18:05 (2012) Visiter le site web du posteur
normal, en mode simulation tu as accés à toutes les données de la simulation visible à l'écran...
Pas sur que ton produit est la dernière MàJ, vérifie quand même...
Sam 28 Juil - 15:32 (2012)
SavHumminbird
Moteur electrique: -
Votre bateau: Patrol 520
Si le problème persiste avec la dernière mise à jour v6.420 pour lever le doute il faudrait faire un test avec une autre sonde, il n'est pas nécessaire d'avoir une autre sonde Side Imaging une sonde Bi-fréquence classique fera très bien l'affaire. Ou faire l'inverse essayer un autre appareil sur cette sonde pour voir si la température s'affiche correctement. Si un des deux éléments est en cause retour chez le revendeur pour réparation ou échange.
Mar 14 Aoû - 10:30 (2012)
angc191
Bonjour avec la mise à jour 6.420 l'info température qui s'était affichée au redémarage de l'appareil en mode simulation  ne s'affiche plus de nouveau en mode simulation dans les sous menus 'selection des relevés' mais cette info apparait et fonctionne parfaitement en utilisation normal ?.
formidalble appareil qui ma fait prendre hier mon premier bar 70cm
Mer 15 Aoû - 08:11 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:43 (2018)
