comment fonctionne le gps 787 c2i ?
jt18
Sondeur utilisé: 787 c2i
Moteur electrique: honda
Votre bateau: antares 520
Message comment fonctionne le gps 787 c2i ? Répondre en citant
 bonjour  voilà , j'ai acheter un gps hummibrid 787 c2i
je ne comprend  pas le fonctionnement , y a t-il un tutorial vidéo ou en image pour m'expliquer
merci bonne journée à vous tous
Mer 25 Juil - 12:40 (2012)
En faisant un peu de recherche sur ce forum, tu dois trouver de l'aide.
Sinon il existe quelques DVD, en français, qui traite du sujet, en faisant une recherche sur le net tu trouveras facilement...
il y a en autre " Destination side Imaging 1 & 2 "
Jeu 26 Juil - 10:58 (2012)
Un bon moyen d'apprendre aussi c'est de s'offrir une sortie avec un guide qui utilise un sondeur humminbird ou de faire une sortie avec quelqu'un qui utilise ce matériel.
 On apprend toujours plus sur l'eau que devant un écran de TV. Wink
Jeu 26 Juil - 14:53 (2012)
lemoria34
Moteur electrique: rmc 55cv d
Votre bateau: artaban 660
Bonjour,  je dois changer de sonde, j'ai un 787c2 avec sonde doubles faisceaux , je voudrai savoir la differrence entre la double faisceaux et la quadrifaisceaux, si cela va changer quelques choses. Merci de vos réposes;
Jeu 2 Aoû - 17:14 (2012)
La réponse est dans la question... Tu auras soit une sonde double faisceau :
- 20° (200KHz) et 60° (83KHz).
Sur la sonde quadifaisceau tu auras en plus deux faisceaux lattéraux à 455KHz
Tu verras donc plus large et ce qu'il se passe à droite et gauche du bateau car les faisceaux sont indépendants.
Mar 14 Aoû - 08:29 (2012)
Adatom
Moteur electrique: WINDOWS xp
Votre bateau: Quick silver 650 WE
Nouveau possesseur du 787 c2i tout semble normal, il m'indique "satellites connectés" mais il n'en prend aucuns???
Il y a quelques jours j'arrivai à en toucher 1, parfois 2, mais jamais assez pour faire une triangulation donc pas de position, pas d'image, seule la sonde me donne vue et température de l'eau.
Il y a peut être une mise à jour à faire ??? et comment???
Merci pour les tuyaux (que j'espère faciles à comprendre) Smile
Ven 24 Aoû - 12:05 (2012)
 la derniere mise a jour pour ton combine date du 30/03/2011 version 4.960
  http://www.navicom.fr/telechargements/mises-a-jour?p=4
 ou fais un reset du sondeur
Ven 24 Aoû - 12:24 (2012) Visiter le site web du posteur
Adatom
Bonjour à tous et merci de l'info.
J'ai fais un téléchargement de mise à jour, que je vais essayer de placer cette semaine. Je vous informerai du résultat (en espérant pouvoir dire OK) en cas inverse je tenterai le resset .
Bonne journée à tous.
Sam 25 Aoû - 11:45 (2012)
Adatom
Bonsoir à tous,
J'ai fais une tentative de mise à jour, mais sans sucés. Embarassed
Il me semble bien avoir procédé suivant les explications: téléchargement sur carte SD , mise en place de la carte dans la fente du GPS éteint, mise sous tension de celui ci,  et aucunes info sur le chargement, aucun écran ne s'affiche tel que le donne l'explication, pas de question pour accepter ou non la nouvelle version, le GPS donne ses vues normales en sondeur, les satellites eux ne s'affichent toujours pas.
Peut on m'expliquer comment faire un "resset". ?
Merci à tous pour votre aide. Pour info je suis actuellement sur la version  3 1...???? de mémoire,  (j'ai oublié de noter avant de partir.)
Ven 31 Aoû - 21:41 (2012)
Adatom
J'ai trouvé la réponse à ma demande sur le fil de discussion " comment faire un resset" c'est clair, je vais donc faire l'essai dès que possible.
Toutes fois si vous avez un conseil pour effectuer avec sucés la mise à jour  sur carte SD je vous en remercie.
Ven 31 Aoû - 22:06 (2012)
Regarde ici pour mettre a jour ton sondeur
http://humminbird.xooit.fr/t897-Comment-mettre-a-jour-son-combine-sondeur-G…
Dim 2 Sep - 12:25 (2012) Visiter le site web du posteur
Adatom
Merci à l'équipe, Okay
C'est bien expliqué, du moins je vais faire  Arrow pas à pas  Arrow comme indiqué, je vous donnerai le résultat surement en fin de semaine.
Une autre question: au cas où je n'arrive pas à retrouver mes satellites après mise à jour ou reset, est il possible de rajouter sur ce modèle, une antenne extérieure, supplémentaire, comment et avec que accessoire?
Bonne semaine à tous.
Dim 2 Sep - 21:44 (2012)
Adatom
Bonsoir à tous,
J'ai aujourd'hui fais mes tentatives sur mon GPS.
Arrivé au bateau j'ai branché, seul le sondeur était opérationnel avec la température de l'eau;
j' ai attendu 1h30 la capture des satellites, pour avoir enfin une image.
Je joins l'épisode en photos.  Avez vous une petite idée du problème??
AUTO TEST VERSION 3.720
Confirmation GPS et vitesse connectés
1 seul satellite en attente
10 satellites en attentes
idem mais non détectés  les 2 photos sautent en intermittence
enfin 4 satellites se sont accrochés après 2h d'attente.....
Oufffff  la première image arrive, mais le navire est positionné sur la terre pas très loin de sa vrais place sur l'eau... Razz
c'est pas encore aujourd'hui que je prendrai la mer avec mon 787 C2i  pour calculer ma route..... Embarassed
Qu'en pensez vous, j'ai essayé la carte SD avec la version de mise à jour ça l'a pas faite....J'ai tenté le Reset  j'ai pas eu pour autant de résultats.
Dernière tentative, avant de partir j'ai tout éteint, attendu 5 mn, et remis le GPS sous tension....... Et bien les satellites n'étaient plus là Crying or Very sad   j'avais plus le temps d'attendre encore 1h leurs passages (en plus ils sont géostationnaires) Laughing
Dim 9 Sep - 23:41 (2012)
mpietri
Sondeur utilisé: 787c2ix
Moteur electrique: pas de moteur?
Votre bateau: Valiant 520
tout nouveau sur ce forum, j'ai justement le meme probleme...
J'ai acheté recemment un semirigide equipé de ce sondeur/GPS 787c2i avec lequel je fais de la plongée.
Si le sondeur fonctionne parfaitement, le GPS met un temps infini à trouver les satellites:
Sur 5 sorties dans le var (au meme endroit!), il n'a pu m'afficher la carte qu'une seule fois au bout d'une heure.
Là où mon petit GPS portable Garmin ridicule à moins de 100 Euros capte les satelittes en moins de 2 mn...!
Y a t il une procedure ou un reglage à faire sur le GPS pour qu'il fonctionne correctement?
J'ai cherché sur la doc(peu fournie sur le GPS) et le forum mais n'ai pas trouvé.
Le sondeur a 5 ans mais mon GPS Garmin a 6 ans, donc il ne s'agit pas d'un probleme de mise à jour des satellites.
Ce n'est pas possible qu'un tel sondeur soit aussi mauvais comme GPS? (par contre, moi je suis très mauvais sur ce sujet donc la manip à faire est peut etre très simple...)
merci d'avance pour votre aide
Matthieu
Lun 17 Sep - 15:57 (2012)
Adatom
Bonsoir à tous,
Ce week end  comme prévu, j'ai fais une autre tentative de remise à jour du logiciel pour mon 787C2i  donc la dernière version: 5420 et .....ça a marché.
J'étais tellement surpris après 2 tentatives échouées, j'ai changé de carte SD ( en me disant : A tout hasard???)....Bingo c'est passé, mais je n'avais pas mon appareil pour prendre l’événement en photos.
Par contre ça na rien changé pour la capture des satellites, sur toute la journée de dimanche, avec un ciel bien dégagé, je n'en ai pas eu un seul, qui soit entré dans ma réception GPS.
Il fonctionne pourtant puisque je l'ai démontré ici sur les photos, mais seulement quand il le décide.
Je repose ma question à laquelle je n'ai pas encore eu de réponse: Est il possible de rajouter une antenne extérieure sur cet appareil, si oui où et comment la brancher, sur quelle broche, et quel modèle me conseillez vous.
Lun 17 Sep - 20:22 (2012)
Aujourd’hui à 23:45 (2018)
