Hélice inox
Hélice inox
Mika
Sondeur utilisé: Humminbird
Moteur electrique: Terrova
Votre bateau: Bassboat
Message Hélice inox Répondre en citant
 J aurais voulu salir si l un d entre vous connaissez un site internet pour acheter une hélice inox,sur un yam f80b
Mar 24 Juil - 22:09 (2012)
f0emm
Sondeur utilisé: Humminbird 1198C SI
Moteur electrique: Aucun
Votre bateau: Aquamar Samoa 550
Salut
Pourquoi  veux tu mettre une inox sur ce moulin ???
A mon avis sur un 80 une bonne alu c'est ce qu'il y a de mieux et ton arbre d'hélice ne s'en portera que mieux le jour ou tu vas cogner
Enfin, je dis ça je dis rien
A+
Fab
http://bargesdu44.googlepages.com/ ------- http://bargesdu44.forumchti.com/
____Team SEABASS44 / BARGES DU 44 _____
Mar 24 Juil - 22:15 (2012) Visiter le site web du posteur
Mika
Merci pour le conseil que je vais suivre après plusieurs recherche ,
Par contre sur mon hélice il y a écrit 17K et rien d autre....
Je tourne à 5400tr accélérateur à fond,alors que je peux aller jusqu à 6000 mais je souhaite prendre que 5800 afin de pas être trop près de la limite.
Comment je peu déterminer l hélice à prendre avec juste cette info 17K
Ven 3 Aoû - 19:33 (2012)
de mémoire sur ton hélice c marquer pour une 3 pale 13 1/4*17k pour de l'alu qui est fait pour les hb yammaha de 70 a 90 maitenant faut voir a combien monte ton régime d'économie de carburant qui doit ètre entre 3500et4000 et sa métonne que tu puisse monter a 6000 avec cette hélice.Pour moi ton hélice est faite pour ton hb la dessus c sur,tu peut monter a 5800 sans problème sur de la distance courte environ 2miles  sa dépant aussi du bateau et de ton trime plus tu met la gomme et plus tu consomme,c comme tout(si tu ne veut pas te faire de souci,tu va sur le net et tu tape france hélice de concarneau il te renseigneront ou chez yam mais sa sera plus dur d'avoir les bonne info car ils font la plus part de leur hélice a concarneau pour ce qui est de l'ouverture de pale)
Ven 3 Aoû - 21:32 (2012)
Mika
Je ne peux pas monter à 6000 avec cette hélice je suis à 5400 à fond,c est pour sa que je veux changer,afin de gagner en pointe,la conso c est pas trop le soucis,
Le moteur est bien positionné sur le boat,
Ven 3 Aoû - 21:51 (2012)
renseigne toit bien car car si tu veut gagner en pointe va faloir changer d'hélice et il y en a tout une panoplie pour ce type de moteur je te met cecihttp://www.hondamarine.ch/data/accessories/manuals/E_Propellers_FR.pdf il y a tellement de modèle que ta vite fait de te planter
Ven 3 Aoû - 22:00 (2012)
Ven 3 Aoû - 22:01 (2012)
Mika
C est pour sa que je poste sur le fofo parceque je n ai aucune idée de l hélice qu il me faut,merci en tout cas
Ven 3 Aoû - 22:08 (2012)
Mika
Dommage que yamaha n ai pas le même document avec les différentes hélices,
D après ce que je vois si j augmente le pas d 1pouce je prend 300 à 400 tr min,
Ce qui ferait du 5700 5800
Ven 3 Aoû - 22:12 (2012)
Mika
N'a j ai trouve sa http://www2.yamaha-motor.fr/2010/accessoires/marine/data/catalogue.pdf
Il conseil une 13 1/2 15k
Alors que je suis en 17k et que je cherche à gagner en pointe....
Ne connaissant pas le diamètre de mon hélice,j ai plus qu à mesurer et à convertir en pouce,car y a vraiment rien d écrit appart 17k
Bizarre
Ven 3 Aoû - 22:18 (2012)
 bonjour ,normalement  avec t on hélice  d  origine tu doit prendre  5000 a 6000 tr mn pour le F80B apres tout dépend du bateau es tout se qu il y a dedant ,ne regarde pas je sujet de gilbert du 56 , c es un doc sur honda ceci n a rien a avoir ,tout marque moteur peuve avoir la même hélice ,mais pas le même rapport de boite , donc sa fosse le sujet  , attention je dit pas que le sujet a gilbert du56 es pas bon
Sam 4 Aoû - 09:07 (2012) Visiter le site web du posteur
Mika
Oui merci ,
Va comme je l ai dit je prend 5400tr min,
Le boat c est proguide v16sc. 500kg
Moteur yam 170 kg
Plus moteur avant batterie etc etc allé 200k
On va dire 900kg
J aimerais prendre plus de vitesse de pointe
Si c est possible
Sam 4 Aoû - 14:15 (2012)
Moi perso j'ai changé mon hélice sur mon open de 5, 50, le moteur est un MERCURY de 100cv, mon moteur montait jusque 6500 tr et le moteur avait encore de la réserve ( rupture ), l'hélice était parfaite pour le SKI mais je n'en fais pas, j'ai donc changé l'hélice, je suis passé à  un pouce de plus toujours en ALU  ( de 15" à 17" je crois ) et j'ai effectivement gagné 4 à 5 noeuds en pointe et 1 à 2 noeud en croisière par contre j'ai perdu un peu de peche au démarrage ( et oui on ne peut pas gagner sur tous les tableaux ), je pense consommer un peu moins en croisière également mais cela ne semble pas etre ta priorité. En tout cas tu fais bien de prendre toute les précautions nécessaire car un changement d'hélice n'est pas anodin !
Mar 7 Aoû - 13:58 (2012)
Mika
Merci des réponses,
Today j ai démonté l hélice et au cul c est écrit 13.17k2
J ai contacté un magasin auquel je m approvisionne en pièce détaché ,il me donne une réponse demain,
Je vous tiens au jus
Merci à+
Mar 7 Aoû - 22:29 (2012)
Message Hélice inox
Aujourd’hui à 16:19 (2018)
