raccorder vhf
raccorder vhf
francky
Sondeur utilisé: 858 ci HD DI
Moteur electrique: tohatsu
Votre bateau: narwhal
Message raccorder vhf Répondre en citant
Bonjour je souhaite brancher ma vhf sur mon combiné quel connecteur je dois utiliser j'ai le 858 Ci  j'ai deux fils pour ma VHF un + et un - je les branche Où merci de vos réponses.
Lun 23 Juil - 16:49 (2012)
http://www.navicom.fr/telechargements/documents-techniques
Connexion VHF fixe Navicom GPS-Traceur-PC (340.6 Ko)
Mar 14 Aoû - 08:32 (2012)
bonjour  xtof29 , aie ça marche pas le lien
Mar 14 Aoû - 09:21 (2012) Visiter le site web du posteur
francky
Merci je vais essayer mais j'ai déjà essayer bcp de choses et tjrs pas de donnée GPs sur ma VHF.
Mar 14 Aoû - 10:37 (2012)
As tu activé la sortie NMEA de ton sondeur ?
Mar 14 Aoû - 12:31 (2012)
francky
oui je l'ai active mais je pense que j'ai branché le cable AS-HHGPS sur le Y fourni à l'achat du GPS, et il faut branché ce cable directement sur le GPS. Sinon je ne vois pas.
Mar 14 Aoû - 13:05 (2012)
La sortie NMEA est sur le câble d'antenne GPS (sur le Y qui vient se connecter sur l'écran).
Mar 14 Aoû - 19:47 (2012)
francky
Merci de ta réponse j'ai essayé sur le cable d'antenne cela ne fonctionne tjrs pas, le schéma montre un montage sans antenne ou il faut brancher le cable AS-HHGPS à la place, j'ai essayé plusieurs branchement mais rien n'y fait si jamais tu as une idée, ma VHF est une midland. Merci encore
Jeu 16 Aoû - 07:59 (2012)
Je ne peux pas t'aider concernant la VHF que je ne connais pas du tout et d'aillerus que personne ne connait !!!!
Si tu as bien connecté les bonnes couleurs de fils en sortie de l'antenne Humminbird et activé la sortie NMEA il n'y a rien d'autre à faire du coté de l'Humminbird.
Tu peux vérifier avec un métrique à analogique qu'il y a bien une tension alternative entre les deux fils d'antenne. (La tebnsion oscille entre +5 et -5V, il faut donc se mettre sur une faiblr échelle).
Jeu 16 Aoû - 09:29 (2012)
Aujourd’hui à 23:34 (2018)
