information erronées
michael67
Sondeur utilisé: 700
Moteur electrique: powerdrive /edrive
Votre bateau: tracker v16
Message information erronées Répondre en citant
Bonjour , j' ai actuellement sur mon 1198 SI des problèmes avec des informations érronnées sur mon sondeur , sur le fond en autres , il m' indique plus de 200 mètres de fonds en plan d' eau ??? au bout d' un certain temps il revient sur un fond plus réalise??? et reviens sur 200/ 300 mètres ?? j' ai vérifié s' il n' y avait pas d' algues sur ma sonde , elle est propre .
merci de me renseigné sur ce problème qui commence a etre très embettant
Ven 20 Juil - 07:41 (2012)
Essaye tout d'abord de faire un reset du sondeur, au cas ou...  Ensuite essaye de tester la sonde via un autre sondeur d'un pote ou l'inverse sonde sur ton sondeur
Ven 20 Juil - 12:21 (2012)
michael67
comme faire un reset sur ce sondeur??
Ven 20 Juil - 12:41 (2012)
En cherchant sur le forum tu aurais trouvé ça !
http://humminbird.xooit.fr/t2159-Comment-effectuer-un-reset-valeurs-par-def…
Pourquoi c'est toujours a moi de me taper les taches ménageres !!
Ven 20 Juil - 13:45 (2012) Visiter le site web du posteur
Parce que je l'ai voulu... Je vais pas faire ton boulot non mais, déjà je me fais tes vidéos et vlan suis pas gentil avec toi mon Francky. J'aurai pu détailler mais bon je pensais qu'il le savais...
Ven 20 Juil - 16:20 (2012)
michael67
les valeurs par défaut on été faites mais rien ne change , mon sondeur délire complètement ? en ce qui concerne l' échange de la sonde je ne connais personne qui a ce genre de sondeur dans la région ALSACE
Ven 20 Juil - 16:44 (2012)
  tu peut retourner ton sondeur a ton revendeur pour qu'il le retourne au SAV navicom
Ven 20 Juil - 18:39 (2012) Visiter le site web du posteur
P'tite question, cela te le fait en permanence ou que quelque fois ?? Quand cela t'arrive profondeur qui délire, sais tu ce qu' il y a réellement  sous l'eau  ??
Je parle pas de hauteur d'eau, mais ce qu'il y a comme structure ou végétal ?
Sam 21 Juil - 07:12 (2012)
Vérifie le positionnement de ta sonde.
Il indique 200 mètres quand la sonde décroche et si elle décroche c'est qu'elle est mal positionnée
Dim 22 Juil - 06:48 (2012)
michael67
merci , je vais essayer de modifié le positionnement de ma sonde , par contre elle ne décroche pas du a la vitesse vu que je tourne uniquement a l' électrique , certe avec un E-DRIVE , mais je ne dépasse pas les 10 km/h
Dim 22 Juil - 20:36 (2012)
Ce n'est pas forcement une questionde vitesse simplment de déplacement. Fais attention à ce que ta sonde soit en permanence dans l'eau
Dim 22 Juil - 20:47 (2012)
michael67
elle est en permanence dans l' eau , ma coque est suffisament profonde
Dim 22 Juil - 21:11 (2012)
Ce que veut dire Christophe, c'est au cas ou tu te places vers l'avant du bateau, le Q aurais tendance à être moins dans l'eau et ta sonde serait limite.
Aurais tu une photo de l'arrière de ton bateau ? Il se pourrait que ta sonde soit mal orienter et de ce fait le faisceau partirait loin derrière, ce qui pourrait expliquer tes problèmes d'échelle. C'est une piste
Cela te le fait il lorsque tu es placé à un endroit précis sur le bateau  ?
Mar 24 Juil - 07:34 (2012)
Pour info, mon sondeur décroche dès que je donne un coup de marche arrière avec mon thermique tout simplement parce que j’envoie des bulles d'air sous la sonde.
C'est peut-être ce qui t'arrive.
Jeu 26 Juil - 15:11 (2012)
michael67
non , cela arrive quand je suis a l' arret et que la profondeur n' est pas très élevée
Jeu 26 Juil - 17:15 (2012)
Aujourd’hui à 12:42 (2018)
