régler l'affichage de la profondeur du sondeur
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Le B à Ba des sondeurs » Comment fonctionne un sondeur ? Sujet précédent
layec
Sondeur utilisé: 787C2
Message régler l'affichage de la profondeur du sondeur Répondre en citant
Bonjour, est il possible de régler l'affichage de la profondeur de mon sondeur (858C).
Je m'explique: Quand mon écran m'affiche une profondeur de 1m50, cela correspond à peu près à la distance entre le fond et la surface de l'eau, mais le bas de mon embase n'est qu'à 1m du fond. Je voudrais que que l'écran m'affiche 1m et non pas 1m50 pour savoir si mon bateau peut passer sans toucher et ne pas avoir à retirer à chaque fois les 0m50.
Jeu 19 Juil - 11:37 (2012)
je pense pas ,c es normal ta sonde es plus haute que t on embase
Jeu 19 Juil - 12:06 (2012) Visiter le site web du posteur
Le réglage existe,
2 x menu, onglet configuration et réglage décalage profondeur
Jeu 19 Juil - 20:02 (2012) Visiter le site web du posteur
+1 avec franck , compensation de profondeur
Ven 20 Juil - 07:35 (2012) Visiter le site web du posteur
+1 avec Franck, c'est avec cette compensation que tu réglera ton problème
Dim 22 Juil - 07:04 (2012)
Aujourd’hui à 16:54 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Le B à Ba des sondeurs » Comment fonctionne un sondeur ? Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
