Mise en réseau d'un 797 c²i et d'un 958 Di
Nyko
Sondeur utilisé: 798 c2i & 958 Di
Votre bateau: Bombard DB 600
Message Mise en réseau d'un 797 c²i et d'un 958 Di Répondre en citant
Je suis déjà possesseur d'un 797c²i et je viens de craquer pour le 958 Di.Je comptais vendre le 797 mais je me demande s'il ne serait pas judicieux de les mettre en réseau.
voici mes questions :
- Est ce qu'il est judicieux de mettre en réseau ces 2 appareils.
- Comment puis je les brancher ensemble
- J'ai  cassé ma sonde du 797, est ce que la sonde du 958 DI peut suffire à avoir le SI sur le 797c²i
- où puis trouver des exemples de montage de ce type d'appareils?
Dans l'attente de vos réponse,
Excellente journée
Nyko
Jeu 19 Juil - 07:41 (2012)
SavHumminbird
Moteur electrique: -
Votre bateau: Patrol 520
Il est impossible de mettre un 797 en réseau Ethernet il faut obligatoirement utiliser deux produits compatibles:
-Série 700HD
-Série 800 & 9x8
-Série 1100
On peu par contre utiliser un boitier Interlink qui permet au moins le partage des points entre les deux appareils:
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/accessoires-po…
Jeu 19 Juil - 08:47 (2012)
Nyko
Merci de ta réponse, est ce qu'une sonde (celle du 958) suffirait pour les 2 appareils?
Jeu 19 Juil - 19:57 (2012)
SavHumminbird
Oui mais il faut alors ajouter un switch de sonde:
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs-et-combines/accessoires-sondeurs/s…
Mais l'information sondeur ne sera pas disponible sur les deux écrans en même temps il faudra utiliser le switch pour passer l'information d'un écran à l'autre.
Ven 20 Juil - 08:34 (2012)
Aujourd’hui à 16:24 (2018)
