Sonde sur Terrova
Sonde sur Terrova
tiblot
Sondeur utilisé: 1198c
Moteur electrique: Terrova & I Pilot
Votre bateau: Carolina Skiff JV17 & Mercury 50 EFI
Message Sonde sur Terrova Répondre en citant
Voilà, j'ai une sonde a fixer sur mon terrova, j'ai choppé je ne sais ou une photo que qqun avait posté, et ou l'on voyait le cable de la sonde passer le long de l'arbre du moteur et ensuite dans le bloc qui permet l'inclinaison du moteur, donc plus aucun risque de coincer le cable dans le mécanisme... L'un d'entre vous aurait-il cette phot, ou bien sait-il comment faire ? parce que soit la sonde, soit la connectique, aucun des deux ne passe dans le minuscule passage qu'il y a dans ce bloc...
J'espère que vous avez compris
D'avance merci
Ju
Lun 16 Juil - 12:48 (2012)
Je suis a la bourre, j'ai reçu des photos d'un sponso qui a fait le montage comme tu décris. je m'y colle demain sans faute.
Lun 16 Juil - 20:16 (2012) Visiter le site web du posteur
tu m'étonnes t'es un peu en retard comme pour mes fichiers
Lun 16 Juil - 20:30 (2012)
Voila !
http://humminbird.xooit.fr/t3940-Montage-d-une-sonde-sur-moteur-electrique-…
Mar 17 Juil - 06:43 (2012) Visiter le site web du posteur
xavier
team Navicom
Sondeur utilisé: 958/997
Moteur electrique: terrova 80lbs
Votre bateau: alumacraft
salut franck
il manque toutes les "bulles" de texte que j'avais mis sur chaque photo!!!
tu doit avoir un souci de version WORD...
cela pourrai etre plus explicite et beaucoup de reponse a toutes les questions!!!
xav
rien ne sert de courrir il faut partir a point!
Mar 7 Aoû - 08:55 (2012)
Xavier, pourrais tu me faire parvenir le fichier original STP en MP ? ainsi je le mettrais correctement sur le forum. Franck n'étant pas trop pro sur un PC Mort de Rire
Par avance
Xavier
Mar 14 Aoû - 13:45 (2012)
Aujourd’hui à 00:33 (2018)
