Kit joint carbu mercury 9.8 HELP
sebby285
Sondeur utilisé: 797C²I
Moteur electrique: Motor guide 55 lbs
Votre bateau: Le Black Pearl
Message Kit joint carbu mercury 9.8 HELP Répondre en citant
Voila, J 'ai démonté le carbu de mon mercury 9.8 de je sais pas quelle année et je me suis rendu compte que les joints étaient mort (en tout cas deux d' entre eux). Je fais des pieds et des mains pour pouvoir trouver ce kit mais personne chez les revendeurs mercury ne semble apte a me dépanner. C ets la galère, mon bateau est au sec, je viens de recevoir mon nouveau sondeur et je reste planté a terre pour deux malheureux bouts de joints.
Si une bonne âme pouvait me dépanner et me renseigner sur ou commander le kit adéquat ou identifier mon moteur ce serait un grand service rendu a MA nation lol.
Voila le carbu.
Et les joints deffectueux. C est mon pouce a côté pour l' échelle lol
Ven 13 Juil - 14:46 (2012)
sebby285
Si jamais le numero de série c est: 9346900
Ven 13 Juil - 14:48 (2012)
t'est joints sont t'il en joint torique et joint plat,departyement 25 ces ou car peut etre une agence de fourniture industrielle de ton cote.
Ven 13 Juil - 17:52 (2012) Visiter le site web du posteur
sebby285
Heuuu qu' appel-tu joints torriques? Au risque de passer pour un con je dirais que la matière ressemble (d'aspect) a du liège ou un aglomèré de quelque chose, en tout cas c est pas du caoutchouc. désolé pour ces précisions hasardeuses mais la mecanique c est pas mon fort. En tout cas merci de te pencher sur mon problème.
Ven 13 Juil - 18:25 (2012)
sebby285
Et sinon oui c est des joints plats.
Ven 13 Juil - 18:26 (2012)
 pourquoi tu achete pas une plans de papier a joint es tu fait t es propre joint ,tu trouve ça  a outillage automobile
Ven 13 Juil - 20:25 (2012) Visiter le site web du posteur
sebby285
Bin écoute je savais même pas que ça existait ce genre de truc. Ca pourrait le faire c' est sure. Je vais tenter le truc et si ça peut marcher tu m' auras enlevé une monstrueuse épine du pied.
Merci pour ce conseil. je tiendrai au jus des fois qu il y ait d' autres boulets comme moi qui n' y connaissent rien en méca et qui tentent quand même de démonter un carbu.
Ven 13 Juil - 22:35 (2012)
va voir sur internet entreprise qui cofectionne des joints aux modele.dans ta région il y en a comme borflex,sojep etc en normandie mais chez toi tu en a aussi comme demolin,hydronorm etc...a toi de voir.
Sam 14 Juil - 09:03 (2012) Visiter le site web du posteur
 tu prend un bon cuter ,ta t on cabarit d origine , pour le plan de joint ou la feuille  , moi j avais utilisée pour la moto  es ça résiste a la chaleur
Sam 14 Juil - 10:51 (2012) Visiter le site web du posteur
sebby285
Ok merci barll je vais essayer de me renseigner de ce coté la aussi. Ca peut être bien que ce soit fait par des pros.
Sam 14 Juil - 13:00 (2012)
n oublie  pas qu un pros était comme toi au départ un amateur
Sam 14 Juil - 18:34 (2012) Visiter le site web du posteur
 qui essai rien,na rien
 je vois que tu et du 25 a tu appeler deveaux nautique qui te concetionnaire mercury il son tres bien il va pouvoir te depanner
   http://www.devauxnautisme.fr/
Lun 16 Juil - 06:50 (2012) Visiter le site web du posteur
D'après ta photo, le grand joint c'est un joint thorique et c'est celui de la cuve du carbu.
L'autre je ne sais pas ce que c'est. Il est en quelle matière et il va où ??
Pour ton joint de cuve, mis à part trouver le même, tu ne pourra pas t'en bricoler un ...
Pour te dépanner, tu peux essayer de remettre celui-ci en l'enduisant legèrement de pâte à joint noire (pour les carters d'huile), sans en mettre deux tonnes !! Sinon quant tu va serrer la cuve, la pâte va "dégeuler" à l'interieure du carbu ...
Et il faut que le plan de joint soit bien sec, et propre.
Cela marchera, mais ça restera du dépannage ... Wink
Jeu 19 Juil - 10:30 (2012)
sebby285
Merci les gars pour vos réponses. Pour les concessionnaires mercury j ai essayé trois magasins, Besançon, Chalon et gray. J attends tujours de leurs nouvelles, J imagine que si je leur avait demandé un devis pour un 30 chevaux neuf ça serait déjà règlé...A première vue ils ont du mal a trouver les réferences de mon engin. Bizare pour des pros.
Donc par dépit je me suis résolu a réparer ce qui était existant a la pâte a joint (bleue) on m' a conseillé celle la car résistante a la chaleur. Il me reste plu qu a monter le carbu sur le moteur et tester.
Je vous tiendrai au jus. Merci de vous être penchés sur mon cas.
Jeu 19 Juil - 15:09 (2012)
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
