quel chargeur?
quel chargeur?
cedric03
Sondeur utilisé: 798 SI
Moteur electrique: minnkota 40lbs
Votre bateau: ZOD 290
Message quel chargeur? Répondre en citant
SALUT A TOUS...
Je possede une batterie 7A/H; la version portable pour mon 798 si.
Quel type de chargeur dois-je utiliser?
Je possede un chargeur Minnkota pour ma batterie 110A/H. Je pense qu'il n est pas compatible vu l'intensité de sortie qui est de 10A.
Merci de votre aide....
Lun 9 Juil - 13:31 (2012)
  je te propose le chargeur portable MK-105-PE qui a une sortie de 1x5 ap
  http://www.navicom.fr/eaux-douces/electricite/chargeurs/chargeurs-portables…
Lun 9 Juil - 23:08 (2012) Visiter le site web du posteur
+1 avec peponne
Mar 10 Juil - 08:31 (2012) Visiter le site web du posteur
Tu peux la recharger avec ton chargeur actuel
Mer 11 Juil - 20:29 (2012)
cedric03
Je te crois Xtof....quelques explications seraient bienvenues!
Chez Navicom Il est recommandé de les charger sous 2,1A...
Ven 13 Juil - 08:34 (2012)
Les chargeurs Minnkota sont régulés, ils n'enverrons donc que l'ampérage nécessaire en fonction de l'état de décharge de ta batterie
Sam 14 Juil - 09:15 (2012)
Aujourd’hui à 00:31 (2018)
