capture med
capture med
lesebdesus
Sondeur utilisé: 798si
Moteur electrique: Yamaha 50ch
Votre bateau: narwhal ons 480
Message capture med Répondre en citant
une petite capture de notre méditerranée...
des bogues des bogues et un loup en chasse en dessous.... merci mon 898 car je l'ai trouvé en naviguant  sur une zone normalement plate...
Dim 8 Juil - 16:53 (2012)
quel est la température de l'eau,peut etre réglage un peut moins forte de la sensibilité.
Dim 8 Juil - 17:31 (2012) Visiter le site web du posteur
lesebdesus
La température était de 23 en surface...
Je suis à 15 en sensibilité.
Dim 8 Juil - 17:47 (2012)
bonsoir  barll 76 ton fils etait pas sur caen se matin
Dim 8 Juil - 18:11 (2012) Visiter le site web du posteur
lesebdesus
Quel est l impact de la température sur les réglages?
Lun 9 Juil - 05:59 (2012)
Si tu as une eau chaude, les micros organismes si développent ( plancton, phtitoplancton, algues etc etc ) d'un coup tu te retrouve avec une eau chargée d'ou un écran surchargé.
Tu n'auras pas les memes réglages en eau chaude que froide.
Lun 9 Juil - 06:21 (2012) Visiter le site web du posteur
La vitesse du son dans l'eau varie en fonction de la température (de 5% entre +1°c et 20°c) sauf erreur les humminbird sont réglés avec une vitesse pour 15°C.
Sur des petits fonds la différence est négligeable! idem pour le choix de type d'eau profonde salée ou douce cela donne 2 valeurs de vitesse pour plus de précisions dans les résultats.
Lun 9 Juil - 19:33 (2012)
 d'ou l'importance d'avoir la temperature sur l'ecran
Lun 9 Juil - 21:39 (2012) Visiter le site web du posteur
Message capture med
Aujourd’hui à 16:50 (2018)
