Echange entre 2 sondeurs
snoop10
Sondeur utilisé: 959ci hd
Moteur electrique: TERROVA 55 ipilot bt et vector 80
Votre bateau: LINDER SPORSTMAN 400
Message Echange entre 2 sondeurs Répondre en citant
je voudrais savoir comment je pourrais échanger les infos entre mon 778c hd monté à l'avant sur mon Terrova 55 et mon 797 C2 SI avec sa sonde Ta montée à l'arrière. Quel appareil installer et surtout sont ils compatibles ? Merci d'avance pour vos réponses.
Ven 6 Juil - 21:10 (2012)
SavHumminbird
Moteur electrique: -
Votre bateau: Patrol 520
Votre 797c² n'est pas compatible réseau Ethernet il faut donc oublier cette option, si vous souhaitez partager les données Gps (positions et waypoints) entre ces deux appareils vous pouvez utiliser le boitier interlink:
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/accessoires-po…
Votre 778c HD aura ainsi la fonctionnalité Gps et vos points Gps seront disponible à l'arrière et à l'avant du bateau.
Vous pouvez également partager les infos de sonde à l'aide d'un switch mais je ne vois pas trop l’intérêt car vous avez déjà une sonde dédiée sur chaque appareil.
Lun 9 Juil - 09:35 (2012)
Aujourd’hui à 23:43 (2018)
