fixation sonde avec ventouse.
sebby285
Sondeur utilisé: 797C²I
Moteur electrique: Motor guide 55 lbs
Votre bateau: Le Black Pearl
Message fixation sonde avec ventouse. Répondre en citant
Salut l' équipe.
Je n ai pas encore reçu mon sondeur mais j' aurais tout de même une question au sujet de la future fixation de ma sonde. J ai lu sur un de vos sujets que la fixation par support a ventouse n' était pas fiable et sur un autre sujet qu il n y avait pas de soucis de tenue. bon "entre les deux mon coeur ballance" du coup vous en pensez quoi objectivement de ce type de montage amovilble.
Je demande ça pour la simple raison que je vais être emmené a déplacer cette sonde de mon bateau a ma barque puisque j' ai par chez moi des zones ou les moteurs sont interdits. Si vous avez des astuces de montages fiables et amovibles je prends aussi.
Merci pour les futures réponses.
Mer 4 Juil - 11:33 (2012)
juju85
Sondeur utilisé: 798 HD SI
Moteur electrique: HB 90CV
Votre bateau: OCQUETEAU 615
sebby285 a écrit:
Salut l' équipe. Je n ai pas encore reçu mon sondeur mais j' aurais tout de même une question au sujet de la future fixation de ma sonde. J ai lu sur un de vos sujets que la fixation par support a ventouse n' était pas fiable et sur un autre sujet qu il n y avait pas de soucis de tenue. bon "entre les deux mon coeur ballance" du coup vous en pensez quoi objectivement de ce type de montage amovilble.
le support ventouse est valable à très faible vitesse ( pas plus de  2 noeuds) J'ai un copain que en a fait les frais: perte de sonde à 3 noeud
Je déconseille donc ce montage. Essais par contre un montag sur rail . j'en avais un sur mon précédent bateau il semble que ca peur répondre à ton besoin
Mer 4 Juil - 12:19 (2012)
sebby285
Merci Juju pour ta réponse.
Ouais je pense que je vais devoir m orienter vers ce type de montage.
Mer 4 Juil - 12:23 (2012)
Le montage via un rail est la SOLUTION UNIVERSEL et est très fiable
Mer 4 Juil - 12:30 (2012)
sebby285
Merci a toit aussi terrible. Et les support telescopique type canne a serrage par serre joint ça le fait ou c est pas assez stable.
Mer 4 Juil - 12:42 (2012)
A oublier complétement pas adapté sur bateau avec thermique mais barque à l'électrique ou rame = ok.
Sinon tu prends 2 rails avec des 20 / 30 cm c'est largement suffisant et tu les intervertis à ta guise... Une partie fixe sur chaque et tu n'as qu' a poser la partie mobile, celle qui a la sonde, en fonction du bateau que tu prends...
Mer 4 Juil - 13:29 (2012)
sebby285
Ha ouais pas con. Mais on peut les trouver en pièces détachées les rails? C est peut être pas très clair dit comme ça. Je veux dire on peut acheter indépendemment le rail et la partie fixe?
Mer 4 Juil - 14:07 (2012)
Non malheureusement tu es obligé d'acheter 2 rails complets et puis on moins si la sonde est trop haute tu peux la baisser ou vice versa pas possible quand fixer directement sur la coque ou à moins de refaire des trous...
Jeu 5 Juil - 11:04 (2012)
sebby285
Ok merci de ces précisions. Y a plu qu' a.
Jeu 5 Juil - 12:33 (2012)
juju85
tu as plein de site qui te propose des rails tableau arriere pour sonde
Jeu 5 Juil - 12:39 (2012)
sebby285
Encore une petite précision. J ai reçu mon sondeur (merci wladimire) et je commence a réflèchir a mon installation. Pouvez vous m expliquer quelle est l importance de la profondeur de la sonde? Je m' explique:
Est-ce si grave si la sonde n' est pas située juste sous la coque mais quelques centimètres plu bas? Sur le TA de mon bateau j' ai déja mon thermique et un électrique, ce dernier installé sur une chaise faite maison. Il est sur la droite de mon thermique et j ai peur que cela ne gène les ondes de la sonde. Déplace ton électrique de l' autre côté me direz-vous. Mais bon il est installé, j' ai percé et j' ai pas plus envie que ça de lui faire des p' tits trous et encore des p' tits trous a mon bateau.
Qu en pensez vous? Une dizaine voire quinzaine de centimètres sous la surface aurait quelle inscidence sur le comportement de la sonde?
Merci de m' éclairer.
Mer 11 Juil - 16:41 (2012)
 si ta sonde et trop bas par rapport a ta coque sa va creer une gerbe d'eau lors de la navigation et creer des turbulance sur ecrans du sondeur  fais une photo de ton TA pour
 t'aider a instaler ta sonde au mieux
Mer 11 Juil - 17:50 (2012) Visiter le site web du posteur
A faible vitesse aucune incidence !!
Par contre a vitesse soutenue ou lors de déplacement hasardeux il y a un risque de choc et d'arrachement de la sonde.
+ 1 avec pepone fais nous une photo du tableau arriere
Mer 11 Juil - 21:49 (2012) Visiter le site web du posteur
sebby285
Merci les gars. J essaie de faire une photo assez vite.
Apres je me dis qu étant débutant dans l' art de décripter le down et le side je pense plus privilégier une prospection a faible vitesse à l' électrique plutot que d' écumer des kilometres carrés a vitesse soutenue histoire de bien prendre le temps d' analyser les infos renvoyées par la sonde. A partire de quelle vitesse pensez vous que les turbulences vont commencer a nuire à l' image. Le lac que je pêche( Les bassins a Villers le lac, certains connaissent il me semble lol) regorge de postes immergés et a fort potentiel. Je n' aurai pas vraiment besoin de faire de grands déplacements pour avoir un bonne série de poste marqués pour une bonne partie de pêche.
Donc pour cette année je ferais comme ça si ça peut marcher et fin d' année je pense investire dans un I-pilot donc plu ce problème de place sur le TA. Qu en pensez vous? Je rêve éveillé ou ça peut le faire?
Jeu 12 Juil - 07:02 (2012)
sebby285
Voila a quoi ressemble mon TA en action de pêche.
Ven 13 Juil - 11:08 (2012)
Aujourd’hui à 23:44 (2018)
