LOGICIEL
LOGICIEL
ty mous
Sondeur utilisé: 797 c2
Moteur electrique: SANS
Votre bateau: narwhal 5,20 m
Message LOGICIEL Répondre en citant
Salut ! Suite à quelques lectures fort intéressante sur les sonars latéraux , je voudrais savoir si par hazard ,il existe des logiciels pour le traitement d'image .
Si l'on stocke des images sur carte SD ou autres ,et que par la suite nous voulons travailler avec ces images  pour nos appareils ??
bonjour ,je me presente je suis TY MOUS et je peche en mer mais je désire étendre mes recherches . Donc je pense installer une sonde quadra beamplus ,alors ma question est la suivante : Avez -vous des images avec ce type de sonde ; merci
Dim 1 Juil - 14:26 (2012)
Le logiciel qui est utilisé pour pouvoir lire les images sur un PC est Humviewer.
Tu trouveras des infos sur le forum
Dim 1 Juil - 15:21 (2012)
ty mous
y a t-il le traitement d'image par incrustation de sorte à fabriquer une carte sous marine d'un endroit précis ??
Dim 1 Juil - 15:31 (2012)
?? Je ne compren,ds pas ce que tu veux faire, mais prend le temps de lire le forum tu as des infromaions des spécialistes des softs sur ce qu'il est possibble de faire avec ce logiciel ou avec d'autre comme Docteur Depth
Dim 1 Juil - 15:36 (2012)
ty mous
c'est tres simple ,quands tu prends un cliché sous marin ,il n'est pas forcément complet ,type une grande épave de 100 m de long , je ne l'ai pas entiérement  donc je reprends d'autre clicheé et là je veux faire un empilement de façon à générer une carte avec toutes les vues sur l'épave de la poupe à la proue afin d' obtenir les vues en altimétrie et longitude /  latitude , c'est comme si tu mettais des photos les une sur les autres et que tu ouvre ce paquet en éventail !! toi ça va tu as deux appareils sur ton vaillant , regarde sur la page sonar sur la toile  ,tu as un exemple de ce travail
Lun 2 Juil - 09:20 (2012)
Le fait d'avoir deux écrans ne changent rien à cette problématique.
Il s'agit simplement de traitement d'image qui n'a rien à voir avec les logiciels cités ci-dessus. C'est simplement du traitement de photo.
Lun 2 Juil - 19:37 (2012)
si tu n'as pas une épave de 100m de long, diminue ta vitesse de défilement  tu peux l'avoir
Lun 2 Juil - 21:13 (2012) Visiter le site web du posteur
ty mous
ah voilà une bonne info !!
Jeu 5 Juil - 18:28 (2012)
si sais uniquement faire une grand image avec 2 image tu peux utiliser ICE (microsoft Image Composit Editor) gratuit il te faut 20% d'image commune pour pouvoir aditioner les photos, par contre impossible de reprendre des points ce n'est que de l'image! Sinon fais un enregistrement et utilise la version image latéral et tu auras une vue globale avec possibilité de prendre des points. Regarde leur site!
Sam 14 Juil - 19:31 (2012)
ty mous
OK merci pour ce renseignement  fort intéressant !!
Dim 15 Juil - 10:08 (2012)
Message LOGICIEL
Aujourd’hui à 01:31 (2018)
