indication fond
indication fond
Rufian
Sondeur utilisé: 596 C HD DI
Moteur electrique: rhino
Votre bateau: Carolina Skiff J 16
Message indication fond Répondre en citant
Sur mon echo, lorsque je suis sur un fond supérieur à 7m, je ne le vois pas. Je vois  ce qui se passe de 0 à 7 m et pas en dessous. Je suis obligé de mettre en lecture 2D. De ce fait j'ai deux images, une avec une lecture de 0 à 7 mètres et une autre de 7 m et le fond.
Pour la profondeur, je l'avais réglé en maximum et automatique, j'ai essayé avec plus de 10 mètres mais rien n'y fait. Je ne pas lire le fond au dessus de 7 mètres sans passer en lecture 2D.
Est ce normal ?
Ven 29 Juin - 06:30 (2012)
Fait un reset de ton sondeur !
Cela n'est pas normal, si tu es en echelle auto.
Ven 29 Juin - 06:37 (2012) Visiter le site web du posteur
Rufian
Ok je vais essayer
Je vous tiens au courant et merci pour la reponse tres rapide
Ven 29 Juin - 06:42 (2012)
Une fois ton reset effectué, regarde si tu n'a plus le probleme.
Si non tu te met sur la vue 2D, et une fois menu, dis nous ce qu'il y a d'ecrit !
ensuite passe en vue DI, et idem.
Y'a pas de raison !
Ven 29 Juin - 06:46 (2012) Visiter le site web du posteur
Rufian
J'ai trouvé en allumant l'echo et en allant sur le menu x-press
La couche supérieure était reglée à 7 m.
Ven 29 Juin - 08:32 (2012)
Probleme résolu alors Okay
Ven 29 Juin - 13:27 (2012) Visiter le site web du posteur
je vais te tirer l'oreille mon Ruffian... Alors mes réglages sa donne quoi ???
On est gentil avec toi tu les fumes un peu les moustachus ou ce sont eux qui t'en font voir de toute les couleurs ??
Dim 1 Juil - 22:09 (2012)
Rufian
Tes reglages sont supers ce sont les moustachus qui m'en font voir de toutes les couleurs
Dim 1 Juil - 22:18 (2012)
Aujourd’hui à 01:09 (2018)
