COMPENSATION CARTE
COMPENSATION CARTE
PRADEL
Sondeur utilisé: 788CI HD DI COMBO
Moteur electrique: YANMAR
Votre bateau: SEA ROVER
Message COMPENSATION CARTE Répondre en citant
 SALUT A TOUS JE CHERCHE A SAVOIR SI JE DOIS FAIRE UNE COMPENSATION DE LA CARTE ,CAR LORSQUE JE POSITIONNE MON BATEAU AU PLUS PRÊT D 'UNE BOUÉE EN MER .JE TROUVE LA POSITION DE MON BATEAU A L’ÉCRAN ASSEZ LOIN DE CELLE-CI MÊME AVEC LE ZOOM AU MAXI.J'AI UN 788HD-DI
,SI JE DOIS LE FAIRE QUELQU'UN PEU M'EXPLIQUER MERCI A TOUS D'AVANCE ET BONNE PÈCHE.
Jeu 28 Juin - 07:32 (2012)
 tu a toujours un peut de diff entr la réalitée et ce que tu a sur le gps enfin pas toujours mais sa arive peut étre q'une mise a jour de ton 788hd si il i en a ou tu a un souci avec ton recepteur gps attend l'avi des expert du forum
Jeu 28 Juin - 08:25 (2012)
PRADEL
Loading...OK,j’attends un expert .j"ai fait la dernière mise a jour mais pas grande différence.
Jeu 28 Juin - 16:17 (2012)
Se fier à la position d'une bouée c'est assez aléatoire. Les bouées peuvent être déplacées, elles se décalent avec la hauteur d'eau ...
Si tu veux compenser ta carte, il vaut mieux se fier aux quai d'un port, à un tête de roche, un phare ou tout autre repère qui ne bougera pas.
En général, les cartes sont assez précises, et dans le 29, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de problèmes de calibrage des cartes.
Jeu 28 Juin - 19:39 (2012)
une bouée qui monte avec la marée ou qui désend ca ok elle va avoir un rayon de 5 a 6 m ou elle aura bouger avec le courant sa peut arrivé et quand tu dit fab qu'il faut compenser la carte sa ve dire quoi ? que la carte n'est pas a jour
Jeu 28 Juin - 20:05 (2012)
PRADEL
je pense que compenser la carte cela veut dire réinitialiser la position du bateau par rapport a la carte mais je ne suis pas sur .par contre je me suis positionner a cote d' une cardinal  en dur donc fixe.
Ven 29 Juin - 07:33 (2012)
La compensation de la carte ne sert que s'il y a une erreur systématique et toujours dnas le même sens. Si cela ne concerne qu'une bouée, tu peux toujours ssignaler l'erreur de position sur le site Navionics
Dim 1 Juil - 07:53 (2012)
Aujourd’hui à 12:07 (2018)
