problème i pilot
problème i pilot
tenntino
Sondeur utilisé: 778 c
Moteur electrique: terrova 55 lbs + i pilot
Votre bateau: ultramar405
Message problème i pilot Répondre en citant
bonjour je viens d 'acheter il y a deux mois un terrova i pilot et je rencontre depuis quelques jours un problème avec la telecommande ou la tete ipilot.... la telecomande s'allume avec tous les icones mais elles s’éteint aussitôt... j'ai bien essayer de lui refaire la reconnaissance en appuyant a la fois sur le bouton learn et un bouton de la commande mais rien, la pile est bonne, j'ai essayé avec une autre, j'ai tout débranché et rebranché (le moteur, comme la tete ipilot) tout est branché correctement, il n' y a pas d'humidité nulle part... je comprends pas la telecommande n' a pas pris de choc, le moteur fonctionne avec la pédale mais pas la fonction autopilot quand j’appuie sur le bouton de la pédale... est que qqun a deja eu ce problème, que faire et sinon comment se passe la procédure pour renvoyer le moteur chez navicom ( frais de port, enlevement etc ...)
merci beaucoup de m'aider les gars
Sam 23 Juin - 00:59 (2012)
vérifie bien que la connectique dans la tete du I-pilot soit bien branchée ça doit forcer pour enclencher ! Tu met bien les détrompeurs en face. Ton probleme vient de la !
Sam 23 Juin - 06:45 (2012) Visiter le site web du posteur
tenntino
merci pour ta réponse !
non malheureusement je l'ai débranché rebranché hier c'est vrai que c'est très dur a enfoncer mais c'est pas ça Sad , il a marché correctement pendant 2 mois ...
Sam 23 Juin - 09:48 (2012)
Essaie tout d'abord avec une autre télécommande.
Le retour chez Navcio mse passe par l'intermédiaire de ton revendeur....
Sam 23 Juin - 10:54 (2012)
Aujourd’hui à 16:07 (2018)
