958C bien ou ??
958C bien ou ??
fredo
Sondeur utilisé: humminbird 958C
Votre bateau: cap camarat 6,25
Message 958C bien ou ?? Répondre en citant
Voilà après avoir parcouru un peu le fofo je me lance notre 958C nous a causé de petit souci qu 'on a plus ou moins trouver la solution : le gps prenais un temps fou à se connecté jusqu'a ce qu'on déplace l'antenne. mais nous avons une sonde 1kw tableau arrière et on est obligé de naviguer à 1000t/mn pour sonder le fond est ce normale?
 jusqu'a combien de metres notre sondeur est capable de donner des indications claires 100M, 150M, 200M? du coup on se pose des questions quand notre voisin de ponton nous dit que son fcv 620 lui donne le détail du fond et la présence de poisson à 120M et une sonde 600w please
la force est aux jeunes ce que la sagesse aux vieux
Mer 20 Juin - 20:58 (2012)
fredo
peut être quelqu'un pourrait me conseillé sur des réglages pour +100m 50/200htz
Jeu 21 Juin - 09:49 (2012)
Des spécialistes des grandes profondeur vont te donner des infos, mais par contre faut juste être un peu patient car ils se connectent pas tout les jours. Un post ne reste jamais sans réponse trop longtemps Okay
Jeu 21 Juin - 10:06 (2012)
fredo
Jeu 21 Juin - 17:15 (2012)
Je ne suis pas un spécialiste des grandes profondeurs mais ton 958 peut sonder à plusieurs centaines de mètres sans aucun problème. Ta sonde est peut-être mal positionnée, peux-tu nous mettre une photo de ton installation ?
Jeu 21 Juin - 17:48 (2012)
fredo
Je doit sortir demain je mettrai une photo de mon installation des que possible
Ven 22 Juin - 07:18 (2012)
Sur mon mon 1198 pas de soucis a fond je ne décroche pas (35nds) je n'ais pas encore dépassé 112m. Tu perds un peu en définition en grande vitesse (permet quand même de voir une épave ou un banc de poisson durant les trajets vers les spots de pêche), sinon en dérive ou vitesse plus raisonnable l'image est parfaite et claire (détection des cibles leurres au fond et les poissons ). este à voir si ta sonde reste bien immergée, angle réglé. une centaine de mètres ce n'est rien et avec la sonde side d'origine je décrochais vers 15nds (due surtout à la forme très en V de ma carène) Quelle sonde as-tu? Moi une TM258 pour avoir un cône faible et réaliser mes carte avec Dr Depth.
Ven 22 Juin - 18:14 (2012)
Difficile de te donner une réponse comme cela !!!!
Tu as quoi comme sonde ? As tu bien sélectionnée la bonne sonde dans le menu ? Est elle bien positionnée ? As tu des interférence électrique quand tu accélères ?
Pour ma part j'ai fais focntionné un 998 avec sa sonde side à 250 mètres devant Cassis et c'est uen simple sonde 600watts.... Donc tu as un problème sur ton installation mais sans info supplémentaires difficile de te dire quoi !!!!
Vois cela avec ton revendeur et ton installateur...
Sam 23 Juin - 08:53 (2012)
fredo
Nous avons une sonde airmar tableau arriere 1KW 50/200htz situé à l'emplacement de l'ancienne sonde qui nous donnais le fond meme en naviguant alors que la à peine passer 1000trs/mn interférences (2,3 noeuds) passer 50,60 mètres on a du mal juste quelques points sur l’écran et juste la profondeur je ferai des photos je dois sortir cette AP en tous cas je suis persuadé que c'est pas normal avec ce genre de matos. Même si le gars nous dit le contraire
Mar 26 Juin - 09:22 (2012)
Des photos du montage de la sonde car elle est bien différente de celle d'origine!! il ya des cale pour régler l'angle et louer aussi sur la hauteur!
Mar 26 Juin - 19:53 (2012)
Aujourd’hui à 01:03 (2018)
