cable pour connection pc pour matrix 17 ? lequel ?
amateur13200
Sondeur utilisé: matrix 17
Moteur electrique: yam 30 ch
Votre bateau: rhodel 4m30
Message cable pour connection pc pour matrix 17 ? lequel ? Répondre en citant
Bonjour je  cherche quel câble je dois acheter pour connecter mon matrix 17 sur mon pc. Pour les way point et les mises à jour si possibles ainsi que le protocole pour cet ancien sondeur merci à tous.
Mer 20 Juin - 10:03 (2012)
AS-PC
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/accessoires-po…
Sam 23 Juin - 09:39 (2012)
amateur13200
 apres recherche en attendant votre reponse que penssez vous du derniers systeme model 2012 avec systeme alimentation  par pile  merci
Lun 25 Juin - 17:08 (2012)
Comme te la dit Xtof le cable AS-PC et normalement, il est livré avec le câble d'alim. Par contre il faut virer le système à pile, car peu fiable dans le temps, la je parle des piles pas du produit en lui même qui est très bien. Tu coupes et tu mets deux p'tites pinces croco que tu branches sur une batterie de 12V 7Ah par exemple.
Le problème du système à pile c'est que tu ne sais jamais ou en est l'état des piles et il serait dommage que lors d'une mise à jour les piles lâchent => retour SAV assurés.
Mar 26 Juin - 15:49 (2012)
amateur13200
ok merci donc l ancien ou le nouveau tu coupe le fils tu met une batterie pour avoir une autonomie plus grande voir meme bidouiller un truc avec un tranfo je n avait pas du tous pensez au coupure lors d une mise a jour mais pour un matrix 17 il y as t il encore des mises a jour ?????
Mar 26 Juin - 16:15 (2012)
je sais pas... mais cela pourras te servir pour un futur sondeur Okay
Mar 26 Juin - 17:59 (2012)
Aujourd’hui à 00:41 (2018)
