antenne pour 787 C2I
lolord
Sondeur utilisé: 787C2
Votre bateau: CAP FERRET CABINE 500
Message antenne pour 787 C2I Répondre en citant
je suis à la recherche d'une antenne pour mon GPS afin de l'utiliser et sur le bateau et sur le Kayak....
est ce que ce modele peut correspondre à mon besoin ?
http://www.topbateaux.com/tienda/electronica-1/gps-y-sondas/accesorios-gps/…
si quelqu'un peut me faire une proposition pour une occasion moins chère je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Humminbird 787C2 cotes de la Manche
Dim 17 Juin - 22:13 (2012)
Apprend à lire entre les lignes... C'est un site espagnol. Les prdouits qu'il propose ne seront pas garanti en France....
Le prix c'est important, le service en cas de problème est primordial....
Il ya de très bons sites Français voir même des revendeurs qui seront là en cas de problème...
A bon entendeur !!!
De plus si c'est bien un 787C2I, il a une antenne intégrée ... donc pas besoin d'antenne externe ?????
Lun 18 Juin - 18:48 (2012)
lolord
A bon entendeur !!!
Effectivement c'est un 787C2 et sans I. Quand au ton que tu prends pour me répondre, tu ferais bien de ne pas interpréter ma demande mais de la lire simplement.
A aucun moment je ne dis que je veux acheter sur ce site. Je cherche le modèle d'antenne qui va sur mon GPS car j'en ai déjà une sur le bateau mais je ne connais pas les référeneces. Je suis tombé là dessus et je ne compte pas mettre ce prix, je demandais donc si quelqu'un pouvait m'en proposer une d'occasion.
Avant de voir la paille dans l'oeil du voisin regarde la poutre que tu as dans le tient.
A bon entendeur !
Merci pour ton intervention.... et si tu peux me retirer du forum ce sera avec grand plaisir.
Cordialement
Lun 18 Juin - 22:43 (2012)
On reste cool !!!!
Si j'avais du te répondre, j'aurais dis la meme chose ! Aussi bien sur ton profil, que dans ta siganture, il y a d'inscrit :
787 C2I
Mar 19 Juin - 06:11 (2012) Visiter le site web du posteur
lolord
Aucun problême sur l'erreur de référence, la remarque est juste... pour le reste ça manque d'empathie et je pense que monsieur s'est tout de suite focalisé sur achat à l'étranger...
Bref... ma question initiale était de pouvoir intervertir mon 787 entre mon bateau surlequel il y a déjà une antenne externe et mon Kayak qui est équipé d'un sondeur seul.
Je n'ai pas le budget pour acheter un nouveau GPS. J'ai l'étrier et le câble d'alimentation de mon ancien sondeur humminbird mais pas de 2 eme antenne.
Existe t'il un cable qui pourrait me permettre de deconnecter l'antenne pour l'interfacer entre kayak et bateau sans avoir à démonter l'étrier du GPS ?
Merci pour vos réponses
Mar 19 Juin - 07:53 (2012)
Désolé pour mon humeur massacrante d'hier soir mais j'ai passé une journée à solutionner un problème d'un client Humminbird qui s'est fait arnaqué sur ce site pas plus tard qu'hier...  Alors oui j'étais en mode CONNARD et je m'en excuse... Mais ce type de site qui génére que des merders me donnent des boutons en ce moment.
Pour répondre à ta demande tu peux prendre une rallonge d'antenne AS-EC10 pour palier à ta problématique.
Mar 19 Juin - 11:19 (2012)
lolord
Ok pas de soucis. Merci pour ta réponse je vais rechercher ce cable sur un site français ;-)
Mar 19 Juin - 11:44 (2012)
 tu a pas besoin alles sur un cite francais va sur navicom
 http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/accessoires-pour-centrale-de-peche/rallonge-pour-accessoires-centrale-de-peche?cnt=144264&scc=1940&seg=1   et clic ou l'acheter
Mar 19 Juin - 12:22 (2012) Visiter le site web du posteur
lolord
Si j'ai bien compris il me faut 2 cables. 1 sur le bateau + 1 sur le Kayak ?  Puis démontage de l'antenne pour l'adapter chaque fois que je me sers de l'un ou l'autre.
Mer 20 Juin - 20:11 (2012)
lolord
Autre question : puis je mettre cette sonde (de mon ancien sondeur wide) sur mon 787 C2  http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/sondes/sonde-t… ?
Mer 20 Juin - 20:43 (2012)
Je en comprends pas trop ce que tu cherche à faire ?
Si tu veux utliser ton écrna sur deux embarction différenets il te faudra une double installation avec un :
1 cable d'alimentation
1 antenne GPS
1 sonde (la sonde que tu cites est un sonde 3 dimention, non compatible avec le 787)
1 étrier
Pour n'avoir que l'écran à déplacer.
Sam 23 Juin - 09:27 (2012)
lolord
1 antenne GPS
1 étrier
Merci pour tes  réponses.
Je m'explique.
Je possède un 787 C2 sur le bateau.
Sur le Kayak je suis déjà équipé d'un sondeur. Mais je dispose dans mon garage, d'un étrier Humminbird + 1 câble d"alim  de mon ancien sondeur Humminbird (wide) + sonde. Je peux donc les utiliser pour le 787C2.
je souhaite juste utiliser le GPS du bateau sur le Kayak. Donc il faut que je puisse intervertir mon antenne externe sans avoir à démonter le passe câble de l'étrier.
Je me dis qu'avec une rallonge que je peux déconnecter facilement, il m'en faudra 1 sur le Kayak + 1 sur le bateau ?
Tu es d'accord avec ce système ?
Dim 24 Juin - 23:37 (2012)
Oui il te faudra deux rallonges, une sur chaque étrier pour pouvoir brancher ton antenne sans avoir à démonter le porte câble
Lun 25 Juin - 23:49 (2012)
dasn certain modèle (je en suis pas sur pour le 787), il y avait un cable en Y livré avec l'appareil. Ce câble pourrait servir à rempalcer une des deux rallonges.
Lun 25 Juin - 23:51 (2012)
Aujourd’hui à 23:47 (2018)
