probleme de detection du fond
Arbanat
Sondeur utilisé: 778 ou 596
Moteur electrique: neant
Votre bateau: MF580
Message probleme de detection du fond Répondre en citant
bonjour à tous
j'espere que vous pourrez m'aidez
depuis 15 jours mon sondeur 596HDDI ne me donne plus le fond à partir de 15m, à partir de cette profondeur j'ai une une ligne blanche qui s'affiche et c'est tout.
Mon sondeur est en mode switchfire mode max et je regle l'echelle de profondeur manuellement.
J'ai essayé de passer en mode automatique de profondeur meme resultat ligne blanche à partir de 15m.
J'ai essayé de bouger l'inclinaison de la sonde meme résultat.
je l'ai acheté le 6/04/2011.
Dim 17 Juin - 15:44 (2012)
si c'est un SI regarde ta portée side parfois ça joue sur le sondeur 2d si la ortée est trop courte
Dim 17 Juin - 16:31 (2012) Visiter le site web du posteur
Arbanat
Votre bateau: MF580
en vue down imaging j'ai la meme chose perte à 15m
Dim 17 Juin - 19:51 (2012)
Arbanat
Votre bateau: MF580
Finalement j'ai appelé le SAV  navicom.C'etait un problème de reglages du sonar faire 2xmenu chercher profondeur max et la mettre en auto.
Merci vincent pour la qualité de ses conseils
Lun 18 Juin - 10:56 (2012)
Oui il faut faire attention a cette échelle max qui peut faire disparaitre le fond.
Par contre Vincent à du t'expliquer que la mettre en auto était moins bon que de la mettre à l'échelle manuel, mais limite les questions que tu as pu te poser pourquoi j'ai plus le fond et de se rappeler, pas ton cas là, que l'on est en manuel...
L' info entre le sondeur et la sonde se fera plus rapidement en manuel que en auto, car en auto il a besoin de faire plus de calcul. 80 % de personnes, voir +, sont en auto... Je te rassure ton info sera toujours très bonne à l'écran.
Mer 20 Juin - 15:34 (2012)
Arbanat
Votre bateau: MF580
effectivement j'ai rappelé vincent pour le remercier et il m'a confirmé de mette en manuel à une profondeur max des perthuis environ 40 m
merci aussi terrible 45
Mer 20 Juin - 21:08 (2012)
Aujourd’hui à 09:46 (2018)
