Auteur |
Message |
LANYC
Localisation: 14 Sondeur utilisé: 1198c HD SI Moteur electrique: yamaha 150cv Votre bateau: cap camarat 6.5 |
comment rentrée des coordonnées gps dans le 798 ci HD SI |
bonjour à tous: j'aimerais savoir comment on rentre des coordonnées gps dans les centrales de pêches humminbird et en définir un waypoint avec. merci d'avance pour votre aide. bon week end à tous.
Dim 17 Juin - 13:04 (2012) |
Publicité |
Localisation: calvados Sondeur utilisé: 998 Moteur electrique: néant Votre bateau: DB 500 |
PLusieurs méthodes existent : Soit directement sur l'appareil en entrant les coordonnées ou en déplaçant le curseur à la bonne position GPS Soit en passant par le logiciel humminbird PC (gratuit) qui permet de gérer ses points.
Mer 20 Juin - 20:44 (2012) |
LANYC
ok merci c'est pour rentrer des coordonnées gps exact
Mer 20 Juin - 21:48 (2012) |
Localisation: Quimper Sondeur utilisé: 1197 Moteur electrique: Riptide Terrova 101 Votre bateau: Vailaint 750 |
Tu crées un waypoints et tu vas dans le menu waypoint et tu fais modifier pour pourvoir changer els coordonées et rentrer celles que l'on t'a comminiqué. Atention d'être dans le même système d'unité. degré minute seconde ou degré minute et dixième de minute.....
_________________ Plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance. |
Sam 23 Juin - 09:09 (2012) |
LANYC
ok merci
Dim 24 Juin - 17:20 (2012) |
sandroman85
Localisation: L'ILE D'ELLE 85 Sondeur utilisé: 998 HD SI Moteur electrique: minn kota 70lbs Votre bateau: barcalux 4,20 |
Bonsoir Faut il brancher l'antenne GPS quand j'utilise le sondeur(898) a mon domicile. Bon week end a TOUS
_________________ Une mauvaise journée de pêche c'est toujours mieux qu'une bonne journée de boulot |
Ven 27 Juil - 21:15 (2012) |
Localisation: 15 Sondeur utilisé: 898 si 858 ci liaison ethernet Moteur electrique: Terrova 55 lbs + I-pilot Votre bateau: Jeanneau cap 370 |
Deja répondu sur un autre post
_________________ Team Navicom Adam's
Il n'y a pas de questions idiotes !! Ce qui est idiot, c'est de ne pas les poser! |
Sam 28 Juil - 07:25 (2012) |
Répondu aussi avec du retard, mais non tu n'es pas obligé de brancher ton antenne.
Mar 21 Aoû - 13:49 (2012) |
Aujourd’hui à 01:01 (2018) |
