aide pour interprétation des images du sondeur, SI, DI
LANYC
Sondeur utilisé: 1198c HD SI
Votre bateau: cap camarat 6.5
Message aide pour interprétation des images du sondeur, SI, DI Répondre en citant
bonjour
voici mes premières captures que j'ai réalisé avec ma centrale de pêche 798 ci HD SI:
pouvez vous me donner de bon conseils pour une bonne lecture de chaque fonction de cette centrale de pêche.
notamment pour le SI les données affichée à l'écran sont elles celle qui sont derrière le bateau sur une largeur que l'on peu paramétrer ?
-pour le DI les données sont elles celle qui se situe en dessous du bateau derrière?
-pour la fonction 2D sondeur, comment détermine t on la nature des fonds( sableux, rocheux, vaseux etc...)  ?
-comment repairer des poissons sans le fish ID comme sur mon image ?
merci d'avance pour vos réponses.
Dim 17 Juin - 09:53 (2012)
NONO
Sondeur utilisé: 1198 -1158 DI
Moteur electrique: Terrova 101lbs I-Pilot- Traxxis 55
Votre bateau: Ranger 620vs + 250 verado
salut,
beaucoup de questions en un seul post!
la plus part de tes questions sont déjà évoquées dans d'autres rubriques, je te laisse faire le tour du forum et chercher par toi même les réponses qu'il te faut au plus rapide, mais dans un premier temps et pour te rassurer:
le SI est paramétrable de 0 à 120M à droite comme à gauche, tu peux avoir les deux côtés à l'écran ou un seul de ton choix, tu peux aussi retirer la couche d'eau si tu as un fond plat et uniforme. Le SI est ce que tu vois de chaque côté de ton bateau à l'axe de ta sonde en horizontal
Le DI est une représentation échographiée des fond que tu as à l'axe de ta sonde mais en verticale
pour le 2D, tous les pixels s'affichant sur ton écran peuvent être du poisson, mais pas que... il va donc ta falloir de l’expérience pour assuremment affirmer que tel écho est telle espèce et de telle taille.
Arnaud Fileppi Guide de Pêche-Compétiteur-Agent co Navicom-Florida
www.adrenaline-fishing.com
www.adrenaline-fishing.blogspot.com
Mar 26 Juin - 09:25 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
ok merci pour les info je vais rechercher un peu plus sur le forum mais il y a tellement d'infos sur le forum que je ne sais pas trop où aller
bonne journée
Mar 26 Juin - 09:49 (2012)
LANYC
bonjour
voici une capture d'écran que j'ai fait ce week end pouvez vous m'éclairer sur l'interprétation ?
merci d'avance
Jeu 28 Juin - 20:35 (2012)
Vu ta localisation on va dire capture Mer !
Que veut tu savoir ?
Pour ma part on dirais une épave vu la forme , mais n'étant pas spécialiste en mer ????
Jeu 28 Juin - 20:42 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
tout à fait c'est une image faite dans la manche ce sont mes 1er
je voudrais savoir ce qu'est le relief sur le côté gauche je n'arrive pas à savoir ce que c'est .
de il me semble voir dans la couche d'eau à côté de l'épave quelque chose de surélevé est ce un banc de poisson à ras le fond ?
Jeu 28 Juin - 20:46 (2012)
Alors sur la gauche c'est un plateau rocheux. Et normalement on y trouve des poissons, donc possible !
Il y avait un peu de houle ? ça ce voit sur ta capture.
On voit aussi, au centre de ton image la turbulence crée par ton hélice.
Tu peut gagner encore en netteté sur tes captures.
Mais pour un début c'est bien !
Jeu 28 Juin - 20:59 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
ok merci
je suis un novice et voici ce que j'ai eu au sondeur à cette endroit (dans les environs)
Jeu 28 Juin - 21:20 (2012)
LANYC
par contre je ne me suis pas penché sur le DI comment le règle t on de façon optimum ?
Jeu 28 Juin - 21:21 (2012)
Aucune idée de ceux que cela peut etre ???
Pour le down, c'est la meme chose que le side, tu joue sur la sensibilité et le contraste.
Ven 29 Juin - 05:48 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
pour l'interprétation du fond j'ai mi ligne blanche donc ici d'après le sondeur c'est un fond dur style roche ?
pour les banc de sable la couleur sera t elle verte ou bleu ?
Ven 29 Juin - 11:13 (2012)
 elle sont bien  t es photo
Ven 29 Juin - 11:49 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
Ven 29 Juin - 12:25 (2012)
 regard tu a un banc de poisson sur l image que tu a mis sur l épave ,regarde la ou tu a mis le curseur  a 12h au dessus
Ven 29 Juin - 21:03 (2012) Visiter le site web du posteur
LANYC
merci c'est bien ce qui me semblait
Ven 29 Juin - 21:58 (2012)
Aujourd’hui à 20:24 (2018)
