problème cablage interne MINN KOTA Turbo 50 - 32 Lbs Thrust
obiwan45
team Navicom
Sondeur utilisé: 998 si - 958
Moteur electrique: Maxxum 70
Votre bateau: tracker 1546 aménagé
Message problème cablage interne MINN KOTA Turbo 50 - 32 Lbs Thrust Répondre en citant
un pote m'a déposé un vieux moteur qui aurait bien été bricolé. après démontage capot et essai, seul 2 vitesses fonctionnent, la 5 av et la 3 ar mais inversées, les autres ne fonctionnent plus. ci joint le schéma de cablage actuel qui est peut être mauvais ou alors le bloc de commande est HS.
Si quelqu'un pouvait me confirmer que c'est le bon cablage, cela voudrait dire que c'est bien le bloc qui est HS.
Merci de votre retour.
Que le poisson soit avec nous
Sam 16 Juin - 09:49 (2012) Visiter le site web du posteur
 desole on voie pas le schema
Sam 16 Juin - 11:51 (2012) Visiter le site web du posteur
Eric, les pièces jointes type fichier fonctionne pas trop bien sur ce forum , seul les images et vidéos sont ok. Si tu n'y arrives pas envoi la moi par mail et je la posterai, sinon contact directement le SAV minn kota chez Navicom
Ou Sinon passe à la maison avec j'ai le même et on compare !!
A+
Dim 17 Juin - 15:04 (2012)
Après contact par tél, il y a un truc de bizarre réf moteur pas identique sur la dernière lettre lui "H" moi "I", et surtout le bloc électronique n'est pas du tout comme le mien au niveau forme et je n'ai que 6 connections alors que lui 9.
Comme j'ai fait remarqué à mon ami Eric, il se pourrait que le capot Minn Kota 32 Lbs turbo 50 ne corresponde pas avec le reste du moteur...
Il contactera le SAV Minn Kota à l'occas...
Mer 20 Juin - 07:22 (2012)
Aujourd’hui à 08:49 (2018)
