Trop de point GPS
Trop de point GPS
xavier L
Sondeur utilisé: 898 717
Moteur electrique: TERROVA 55
Votre bateau: ALUMA 450
Message Trop de point GPS Répondre en citant
Bonjour à tous. Suite à la récupération d'une quantité astronomique de point GPS, la mémoire de notre 898 est saturée. Nous avons bien essayé de gérer ces point via le logiciel humminbird mais la quantité est tellement importante que l'importation des point sur le logiciel fait bugger le PC.
Existe-t-il une solution simple rapide et efficace pour supprimer les points par zones géographique? ex j'ai des point à madagascar et au gabon qui me sont inutiles.
merci d'avence
Jeu 14 Juin - 19:02 (2012)
Oui c'est possible avec Humminbird PC.....
Vincent au SAV Humminbird le fait couramment mais je ne connais pas la manip......
Jeu 14 Juin - 19:42 (2012)
xavier L
merci Christophe j'appellerai Vincent mardi et lui demanderai si il a une "astuce" pour éviter que cela bug pendant l'importation des points.
Jeu 14 Juin - 21:12 (2012)
Si tu as trop de points xavier, je peut faire une bonne action, je t'en récupere quelques uns Mort de Rire
Par contre pas ceux du Gabon ni Madagascar, je m'y promène jamais par la bas !
Soyons serieux, le sondeur peut conserver 3000 points gps sur la mémoire interne, beaucoup plus via la carte SD.
Aprés si tu utilise la vue carto, les points sur ta zone s'affichent les autres sont non visibles.
Ven 15 Juin - 07:14 (2012) Visiter le site web du posteur
Comment as tu tenté l'importation de tes points du sondeur vers le logiciel PC, carte SD ou câble ?
Sinon il ya une méthode certes un peu "technique", c' est de ne pas toute importer en une seule fois => plusieurs carte SD sous le coude, au moins 2 une sur lequel tout fait la sauvegarde de tout les points, puis ensuite avec l'autre tu importes "points par points" par 100 ou 200 ou + du sondeur vers le PC.
Il n'y pas de raison que cela ne marche pas... Par contre fait attention si tu créer des groupes via HummPC tu ne pourras pas les importer via carte SD dans le sondeur, p'tit bug en cours de rectification... Idem faut pas créer plusieurs fichiers .gpx dans HummPC, possible dans tes dossiers / fichiers windows pas dans HummPC car pas capable de gérer plusieurs à la fois ...
Ven 15 Juin - 13:26 (2012)
j'ai fait un petit truc la dessus et ca marche!!! mais bon!! si personne  n'essaye !! c'est une truc pour rien!!
Ven 15 Juin - 19:47 (2012) Visiter le site web du posteur
Le forum est trop riche en info.... on en oublie les principales !!!! Merci de nous rappeler à l'odre Domdom0117 et bravo pour ton nouvel avatar !!!!!
Sam 23 Juin - 10:56 (2012)
Aujourd’hui à 01:15 (2018)
