moyen détourné d'utiliser Humminbird PC
Message moyen détourné d'utiliser Humminbird PC Répondre en citant
Voila!! apres plusieurs essais, j'ai trouvé un moyen de se servir quand meme de Humminbird PC pour renommer plusieurs waypoints, changer les icones ,créer des routes et les renvoyer sur l'echo sondeur via la carte SD.
c'est plus long que s'il n'y avait pas ce fameux bug mais plus rapide que de tout faire sur le sondeur
quand on crée un waypoint, il se met soitt dans le dossier origine, soit dans le groupe choisi "par defaut"
une fois trouvés sur le sondeur, il faut faire "option" /choisir plusieurs et "exporter"
on sélectionne tout ce que l'on veut exporter puis on clic sur "exporter" (en haut ou il y avait options).
la on vous demande "exporter en remplacement de toutes les données contenues sur le carte sd", moi je l'ai fait avec une vierge pour etre tranquille , j'ai cliqué oui
une fois exporté, on éfface tout ce que l'on vient d'exporté (sur le sondeur bien sur)
ensuite j'ai ouvert ma carte SD avec HumminbirdPC et j'ai renommé mes waypoints, changé les icones et meme créé une route, a la suite de quoi j'ai tout renvoyé sur la carte SD avec la fleche verte.
une fois remise dans le sondeur, il nous demande si on veut importer les nouvelles données de navigation, cliquer sur "oui"
et tout se retrouve dans le groupe "origine" ou il ne reste plus qu'a déplacer ces nouveaux waypoints (renommés) ,dans les groupes ou vous voulez qu'il soient
j'espere que l'explication est assez claire, en cas de problème, postez vos questions je vous répondrai
Mer 13 Juin - 11:17 (2012) Visiter le site web du posteur
Merci domdom d'avoir cogité sur le sujet ! D'autres préfère critiquer plutot qu'aider !!
En tout cas a toi !
Mer 13 Juin - 13:14 (2012) Visiter le site web du posteur
pas grave franck, du moment ou on peut avancer!!! mais c'est vrai que ça m'a un peu "booster", je n'ai pas trop le matos ici pour faire des essais echo/PC, j'ai fait un branchement sur l'allume cigare de la voiture pour tester ça..... et ça marche, j'ai fait ainsi les cartes de zones pour notre Open Labrax et c'est top
Mer 13 Juin - 13:25 (2012) Visiter le site web du posteur
 merci domdom d'avoir plomger sur se bug
 c'est plus facile attendre que quelqu'un trouve la solution que essayer de prendre 2 a 3 heure a trouver
 merci pour  le forum
Mer 13 Juin - 15:50 (2012) Visiter le site web du posteur
Merci Domdom , pas évident à réaliser !!!!... Bravo
Mer 13 Juin - 17:19 (2012) Visiter le site web du posteur
pw17440
Sondeur utilisé: 728
Moteur electrique: suzuji 50 cv 4t
Votre bateau: invader 17 pieds
domdom0117 a écrit:
Voila!! apres plusieurs essais, j'ai trouvé un moyen de se servir quand meme de Humminbird PC pour renommer plusieurs waypoints, changer les icones ,créer des routes et les renvoyer sur l'echo sondeur via la carte SD. c'est plus long que s'il n'y avait pas ce fameux bug mais plus rapide que de tout faire sur le sondeur
Bravo Domdom, mais tu es partout..........
et c'est qui le mec à côté de Domdom à l'Elysée?
Dim 8 Juil - 18:50 (2012)
Aujourd’hui à 23:48 (2018)
