side ou down
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » utilisation du Side Imaging et du down imaging » Le Side Imaging Sujet précédent
side ou down
phiphi
Sondeur utilisé: humminbird 898c si
Moteur electrique: MINNKOTA PD55 V2
Votre bateau: AQUAPËCHE 370
Message side ou down Répondre en citant
Bonjour a tous je suis a la recherche d un sondeur mais je sais pas lequel acheté j hésite entre 958 cx di et un 898c si hd je pêche dans le barrage de villerest je connais assez bien les posteS mais je sais pas si le down imaging me sera plus utile que le side imaging ? MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES
PHIPHI
Mar 12 Juin - 09:21 (2012)
Sans hésiter, prends le 898 avec la fonction side, il possède aussi le down !!!
Mar 12 Juin - 10:33 (2012)
phiphi
ok merci pour la réponse mais en utilisation le down est préférable au side ou je pêche ?
PHIPHI
Mar 12 Juin - 11:05 (2012)
side en prospection pour ne pas passer à côté de quelque chose!
Mar 12 Juin - 18:38 (2012)
le side pour la prospection, c'est ce qu'il y a de mieux, le 2d pour la détection et l'identification des poissons c'est ce qu'il y a de mieux, et le Down pour avoir une image précise de la structure du fond c'est ce qu'il y a de mieux.
a mon avis quand tu as eu les trois, tu ne peux te passer d'aucun, surtout que le tout est associé a un GPS qui te permet de marquer tes pointts avec une certaine exactitude et qui avec un peu d'expérience te permet une approche parfaite du poisson et meme, de partager son milieu
Mar 12 Juin - 20:43 (2012) Visiter le site web du posteur
es en plus une fois que tu a l épave sur t on sondeur en mode SI  ,tu marck es la tu a localisée t on épave pour pêcher en dérive
Mar 12 Juin - 21:51 (2012) Visiter le site web du posteur
phiphi
bonjour  a tous
voila c est fait j 'ai acheté un 898c si sa fait un joli appareil mais maintenant j'ai encore besoin de vos conseils pourriez vous m aider pour les réglages de base ?
PHIPHI
Dim 23 Sep - 17:18 (2012)
les réglages "par défaut" sont déjà un bon début, ensuite si tu veux améliorer quelque chose (chacun a ses préférences) tu le demandes sur le forum en précisant ce que tu cherches et tu auras une réponse très rapidement
Lun 24 Sep - 08:09 (2012) Visiter le site web du posteur
Ton appareil est déjà préréglé et ces réglages sont parfaits pour débuter et conviennent dans la majorité des situations.
Par la suite tu pourras modifier ces réglages petit à petit pour ne pas se perdre en intervenant sur trop de paramètres en même temps.
En cas de mauvaise manip, il te sera toujours possible de revenir aux réglages constructeur.
Lun 24 Sep - 17:27 (2012)
Fabien a tout dit !!
Prend le temps de jouer avec ton sondeur, tu verras que cela est loin d'etre une perte de temps !!
Une fois apprivoisé tu va en gagner du temps.
Pour revenir aux dires de fabien, en cas de souçi ! Pas de panique effectue un reset de ton appareil et tu re trouveras tes réglages usine.
Lun 24 Sep - 19:33 (2012) Visiter le site web du posteur
phiphi
re bonjours a tous
bon première sortie pas evident quand on change de materiel , premiére question faut il que je régle le faiseau de mon sondeur en 220 ou 83 KHz ou les 2 comme il est par defaut ?
PHIPHI
Mar 25 Sep - 19:18 (2012)
Joue d'abord avec les 200kHz et comprend surtout l'influence de la sensibilité sur ton image
Sam 29 Sep - 18:49 (2012)
phiphi
ok merci je vais essayer j'ai vu que j 'avais plein de réglages comme la fréquence 455 ou 800 MKz je vais essayer de voir laquelle me conviens le mieux mais j aimerais avoir votre avis ? et si quelqu un peut m'expliquer la difference entre les 2 et leurs utilisationS ? MERCI
PHIPHI
Lun 1 Oct - 10:33 (2012)
commences en 455 kHz ..(mieux qu'en MKz ) plus facile.
Petit exemple de ce que l'on peut faire down, side et 2D
Lun 1 Oct - 16:56 (2012)
phiphi
je crois que j'ai du boulot sur la planche pour avoir ce genre d image sur mon écran
PHIPHI
Mar 2 Oct - 10:01 (2012)
Aujourd’hui à 16:54 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » utilisation du Side Imaging et du down imaging » Le Side Imaging Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
