hauteur de sonde
hauteur de sonde
gwenn13
Sondeur utilisé: 788 ci HD
Moteur electrique: n
Votre bateau: Beluga 18 Open
Message hauteur de sonde Répondre en citant
 Je possède un 788 ci, et je n'arrive pas à enlever le bruit de surface même en jouant sur la sensibilité, pensez vous que ma sonde est placée trop haute par rapport au tableau arrière du bateau ?
         J'ai essayé de la descendre au max mais j'ai toujours cet écho.
 Mon autre casse tête c'est que je n'arrive pas à faire apparaitre les poissons !! pourtant tout est activé, il est quand même un peu compliqué ce combiné et surtout pas évident pour les nuls comme moi !!!
            Je perds toute indication de profondeur vers 15 noeuds , est ce normal ?
Merci d'avance
http://www.sendspace.com/file/8agcpr
 Gwenn
Lun 11 Juin - 19:35 (2012)
Il n'y a pas d'influence de la hauteur de la sonde sur le retoru d'écho de surface. Tu dois pouvoir supprimer si tu n'es pas en mode max avec une sensibilité surface à 1 ou 2.
Pour ce qui est des poissons c'est très aléatoire !!!
Pour la vitesse de décrochage, baisse un peu ta sonde et incline là légèrement vers l'arrière.
Si tu as touché à tout, fait un reste des réglages, normalement les réglages de bases ne sont pas si mal que cela.
Ensuite il se peut qu'il y ait un problème sur ta sonde.... tu peux renvoyer le sondeur chez Navicom pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Et non ce n'est pas compliqué, il faut juste ne pas tout toucher en même temps sans avoir compris l'influence d'un paramètre sur l'autre.
allez bon courage....
Lun 11 Juin - 19:43 (2012)
gwenn13
Bonsoir
  J'ai fait quelques tests depuis et ce n'est pas mieux, en plus je n'arrive plus à memoriser mes wp depuis que j'ai effectué la dernière maj, décidement !!
         Toujours pas d'indication de profondeur passé 3 noeuds et bientot plus d'indication de gps !!!
   HELP
Mar 10 Juil - 20:41 (2012)
 je la trouve trop incliner vers avans comme dit xtof si tu a tous toucher les reglage fais un resete
Mar 10 Juil - 21:49 (2012) Visiter le site web du posteur
 es en plus trop haut pour moi il dois être en alignement du fond de t on bateau
Mer 11 Juil - 09:33 (2012) Visiter le site web du posteur
gwenn13
Donc pour vous, je dois la redescendre et aligner le milieu de la sonde avec le fond du bateau ? et ensuite je relève un peu l'arrière ? .
                  Je ferais un test dans 15 jours et je post le résultat !!
 Quelle est la vitesse moyenne de décrochage pour une sonde ?
Mer 11 Juil - 18:34 (2012)
Il n'y a pas de décrochage sur une sonde, si elle est au bon endroit et bien posée.
Descend la et ne touche pas a l'inclinaison pour le moment.
C'est probablement aprés plusieurs éssais que tu trouveras le patern idéal.
Mer 11 Juil - 21:39 (2012) Visiter le site web du posteur
une méthode qui m'a reussi.
appliquer une planche sous le bateau en la laissant dépasser un peu, poser la sonde dessus, ensuite tu marques tes points et tu perces entre 7 et 10mm plus bas que tes marques
Jeu 12 Juil - 07:32 (2012) Visiter le site web du posteur
gwenn13
Salut à tous
  De retour de vacances, je me suis relancé dans mes essais....
              Donc, j'ai descendu la sonde et réaligné avec le bas de la coque avec une planche comme conseillé par domdom0117..
  Essai hier , mise à l'eau à 6h00 pour un coup de pêche, sardine cannes et casse-croûte tout est prévu !!!
                  Départ tranquille, super celà fonctionne !! à 25 noeuds, la sonde décroche mais bon jusque là je trouve celà logique et puis réduction des gaz au bout de 15 mn et là rien......plus de profondeur juste la bande du haut !!! et m....  Je mets tout hors tension et rebranche ... toujours rien, la profondeur n'est jamais revenue de toute ma séance de pêche qui s'est un peu ecourtée à cause d'une vive un peu énérvée !!! fais mal ces trucs !!
                               Donc pour résumer, à la mise à l'eau j'ai une indic de prof. puis je la perds et celle ci ne revient jamais !
   J'ai également une autre question, pour la maj du sondeur, quel fichier dois je prendre ? le mien est un 788 CXI et je ne trouve pas ce modèle
    Merci et désolé de faire mon boulet mais là celà commence un peu à m'agacer,
Dim 5 Aoû - 09:22 (2012)
BONI-BINO
Sondeur utilisé: 950c
Votre bateau: pneumatique
Salut
Une bonne solution pour équiper une coque avec un nouveau sondeur est de choisir un système de fixation sur rail inox ( voir les shipschandlers) . Une fois ce système mis en place, le réglage s'effectue par des essais en mer puis en faisant glisser la sonde vers le haut ou le bas pour obtenir le meilleur écho puis la bloquer avec la molette prévue à cet effet. C'est facile, précis et répétable. Une fois la bonne hauteur obtenue après les essais, on repère le point sur le rail et on le marque avec un coup de feutre ou une vis de blocage. en général la sondeur pénètre à peine dans l'eau, de la moitié de sa hauteur et il ne doit pas y avoir de sillage avec remontée d'eau le long du tableau.
 Ensuite procéder au réglage d'inclinaison pour affiner l'écho et surtout obtenir une bonne réponse à bonne allure de navigation sans décrochage.
les derniers réglages concenernent le paramétrage du sondeur lui-même ( sensibilité, ligne blanche, etc.)
Le système de montage sur rail permet aussi de remonter la sonde lorsqu'on sort le bateau de l'eau!!
je pêche le bar
Dim 5 Aoû - 19:14 (2012)
Retourne ta sonde et ton écran chez Navicom. Ils seront passés au ban de test et tu sauras ainsi si le problème vient d'un de ces deux éléments ou de ton installation.
Mar 14 Aoû - 08:20 (2012)
gwenn13
Pour le renvoi , vous avez une adresse ? J'habite près de Martigues .
Mer 15 Aoû - 08:07 (2012)
Passe par ton revendeur ou alors tu envoie cela chez Navicom - 32 rue Marcel Paul - 29000 quimpr avec une copie de ta facture d'achat s'il est encore sous garanti
Mer 15 Aoû - 19:50 (2012)
Aujourd’hui à 16:17 (2018)
