Perturbations 798 hd
Mika
Sondeur utilisé: Humminbird
Moteur electrique: Terrova
Votre bateau: Bassboat
Message Perturbations 798 hd Répondre en citant
Mika a écrit:
J ai reçu mon 798hd ce week-end ,après l avoir installé ,et essaye sur le lac de serre poncon,
Le côté droit seulement de l imaging as des perturbation dans toute la colonne d eau,et ce même le moteur relève à fond et en naviguant à l électrique ,même à l arrêt,
Auriez vous des idées?
Déplus comme je l ai reçu par la poste j espère que le colis n à pas pris de choc.(en tout cas rien d apparent)
Je n est pas de capture car pas de carte ,mais j en ferais ce week-end end,
Lun 11 Juin - 17:09 (2012)
A toi de comprendre ce qui te génère une perturbation du coté droit.
Poste une capture d'écran et dit nous de quel coté est monté ta sonde, ou fait une photo de ton tableau arrière.
Lun 11 Juin - 17:50 (2012)
Mika
Ok je vais faire sa,mais bon même à l arrêt sa fais sa,la sonde est à droite,
La bateau est un tracker proguide v16
Question,
Je sais que le sondeur ne doit pas être branché sur la batterie du moteur électrique,mais qu en est il de la batterie du thermique?
Lun 11 Juin - 17:58 (2012)
Normalement cela ne pose pas de problème ....
Lun 11 Juin - 19:34 (2012)
Pas d'influence sur la batterie du thermique ! Il faut faire attention simplement quand tu démarre ton moteur. ça tire brutalement sur ta batterie d'ou une baisse de la tension sur le sondeur.
Lun 11 Juin - 20:09 (2012) Visiter le site web du posteur
Mika
Merci pour cette info,je reviendrais vers vous avec une capture pour mon soucis
Est ce qu il est possible de règle différéme,t le faisceau droite du gauche?
Lun 11 Juin - 20:25 (2012)
Non impossible a l'heure actuelle ! J aimerais bien moi aussi
Lun 11 Juin - 20:29 (2012) Visiter le site web du posteur
Mika
VOICI QUELQUES IMAGE DU POSITIONNEMENT DE LA SONDE
http://www.casimages.com/img.php?i=120617093338877877.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120617093556928095.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120617093727590945.jpg
qu est ce que vous en pensez
merci a++
Dim 17 Juin - 08:24 (2012)
bonjour abaisse un peut ,pas descendre ,mais abaisse ,regarde sur ta photo 1 le cul de ta sonde es un peut trop relever pour moi
Dim 17 Juin - 11:34 (2012) Visiter le site web du posteur
Comme le dit P'tit Motard baisse juste le Q de ta sonde ...
Lun 18 Juin - 07:22 (2012)
Mika
Merci les mecs!je vais donc si j ai bien compris l incliné d un cran?
Lun 18 Juin - 07:52 (2012)
1 ou 2 cran
Lun 18 Juin - 11:55 (2012) Visiter le site web du posteur
C'est a toi de voir une fois que tu seras sur ton bateau ! Difficile a dire comme ça !
Lun 18 Juin - 12:10 (2012) Visiter le site web du posteur
Mika
Ok,mais déjà la hauteur par rapport au fond de coque  à l aire bonne n est ce pas?
Lun 18 Juin - 12:25 (2012)
oui la hauteur me parait bonne
Lun 18 Juin - 12:49 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 10:00 (2018)
