Enregistrement des points
GG14
Sondeur utilisé: 365 i
Votre bateau: Kayak hobye revo
Message Enregistrement des points Répondre en citant
débutant, après ma présentation, je viens à la pêche aux renseignements, j'ai un tout nouveau humminbird 365i et pour l'instant je travaille en simulation, puisque mon installation sur mon kayak n'est pas finit.
donc mon premier soucis c'est de rentrer les points que j'ai déjà en ma possession sur papier, quand je les rentre tout se passe bien, j'enregistre mais ils ne restent pas en mémoire dès l'instant ou je stoppe l'appareil, à la remise en route, ils ont disparu, donc ma question : pour l'enregistrement, je suppose qu'il faut quitter le mode simulation mais n'est ce pas dangereux pour l'appareil si la sonde n'est pas branchée et hors de l'eau ????
Merci pour vos réponses.
Cordialement
GG14
Ven 8 Juin - 10:25 (2012) Visiter le site web du posteur
Tu n'as pas à quitter le mode simulation, tu peux très très bien créer des Waypoints... Ceux ci doivent rester après l' extinction du sondeur.
1) prends seulement 2 de tes points et refais l'essai, cela évitera de perdre du temps pour rien.
2) Es tu sur de confirmer l' enregistrement ?
Ven 8 Juin - 16:39 (2012)
GG14
Ben oui, c'est ce que j'ai fait, j'en ai enregistrer deux et puis j'ai continuer à fouiller dans les menus. Une heure après je suis revenu dessus et ils étaient toujours là. le lendemain, à la re-ouverture, plus rien, d'où ma question ???
Ven 8 Juin - 17:04 (2012) Visiter le site web du posteur
GG14
je viens de refaire un essai et toujours pas de points au r allumage ????
Mais je réfléchis (ca m'arrive de temps en temps), je n'ai pas encore de carte dedans, cela pourrait-il avoir un lien avec le non-enregistrement des points ???
Ven 8 Juin - 17:25 (2012) Visiter le site web du posteur
a mon avis il faut que ton gps soit reconnu si tu es dans un endroit sans reception cela ne marchera pas, chez moi sans antenne je ne pouvait rien faire (mais mon gps fonctionne avec une antenne externe) si le tien a une antenne interne essaye de te placer dans un endroit ou il capte!
Ven 8 Juin - 21:26 (2012) Visiter le site web du posteur
GG14
je vais essayer d'être dehors demain pour faire cela mais je suis dubitatif quand a enregistrer des waypoints sous forme de données de cette manière, que tu sois sur le point et que tu enregistres en direct, là je suis d'accord mais l'enregistrement de données existantes, je me pose des questions, mais bon, je vais essayer demain en étant dehors.
Merci Domdom
Ven 8 Juin - 21:35 (2012) Visiter le site web du posteur
Normalement le 365 i a une mémoire interne. Le fait d'ajouter une carte SD te permet de sauvegarder tes routes traces ainsi que waypoint dessus.
Sam 9 Juin - 06:47 (2012) Visiter le site web du posteur
Il n'y pas besoin d'antenne GPS si tu te mets en mode simulation, tu peux gérer à ta guise tes waypoints...
Sam 9 Juin - 07:11 (2012)
GG14
Merci à vous deux, donc on est bien d'accord, même en simulation, je peu rentrer manuscritement des coordonnées dont je dispose déjà.
donc j'ai effectivement un problème puisqu'il ne les garde pas le temps où l'appareil n'est plus branché, Yaille, je crains le pire !!!!!!!
Sam 9 Juin - 08:27 (2012) Visiter le site web du posteur
Fais la manip en mode normal et ca va marher.
Au dépamarrage de l'appareil appui sur la touhce menu et sélectionne mode normal. Ensuite tu peux rentrer des waypoints à ta guise.
Sam 9 Juin - 09:01 (2012)
GG14
Merci à toi, c'est exactement ce que vient de me dire les Gars de Terre et eaux chez moi, je pensais qu'il ne fallait pas mettre en position normale tant que la sonde n'était pa branchée, que cela pouvait déterroiré la machine mais comme ca fait deux sons de cloche identiques, je me lance alors, merci encore
Sam 9 Juin - 12:36 (2012) Visiter le site web du posteur
tu peux désactiver ta sonde si tu le veux!
Sam 9 Juin - 12:37 (2012) Visiter le site web du posteur
GG14
comment ??
Sam 9 Juin - 12:44 (2012) Visiter le site web du posteur
appuie sur le bouton de mise ne route quand il est en route et tu verra un menu désactiver sondeur
Sam 9 Juin - 14:49 (2012)
GG14
ok merci, je regarde tout a l heure
Sam 9 Juin - 15:05 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 08:10 (2018)
