moteur 80 lbs ou 55 lbs
Brezor
Sondeur utilisé: 385 ci
Votre bateau: armor 320
Message moteur 80 lbs ou 55 lbs Répondre en citant
Salut , est ce qu'un moteur 80 lbs est beaucoup plus performant , par rapport a un 55lbs ,en terme d'autonomie .
Bien sur le 1er est en 24 v  et le 2eme en 12v ,donc il y a une augmentation de poid.
j'ai un traxiss 55 lbs est je pense le remplacer si je suis covaincu que le 80 est mieux .Merci pour vos conseil et avis.
Mer 6 Juin - 06:28 (2012)
Meme si dans la plupart des cas un 55 lbs est suffisant suivant le bateau, un 80 lbs te donneras plus de souplesse en utilisation. Plus de puissance = moins d'éffort a la traction et / ou a la propulsion. Et une plus grande autonomie.
Mer 6 Juin - 06:40 (2012) Visiter le site web du posteur
Brezor
Merci , je peche essenciellement sur un barrage ou le thermique est interdit.
Pour pecher il faut passer des bouees qui delimite la zone peche de la zone reserve au pedalos et autre petits voiliers...soit deja 1 bonne demie heure de navigation.
Ensuite on peut remonter tres loin sur le barrage 3 a 4 km, donc pour revenir le soir a la mise a l'eau il faut une autre battrie et en plus s'y il a du vent de face le 55lbs est un peut lege je trouve.
C'est pour quoi je me dis que de toute facon il me faut 2 batterie donc peut etre que le 80 ou 70 en traxiss peut etre pas mal.  en terme d'autonimes .
Mer 6 Juin - 12:20 (2012)
tu gagneras largement en autonomie avec un 24V
Mer 6 Juin - 18:43 (2012)
Qui peut le plus peut le moins, si tu as la place d'installer els deux batteries et le budget pour te payer l'ensemble alors n'hésite pas !!!!
Sam 9 Juin - 09:03 (2012)
Brezor
la place je l'ai etant donné que j'emporte tj 2 batteries 110 amp.
la 2eme en cas de pepins, avec un 80 lbs il en faut 2 de toute facons, mais par contre je ne peut pas emporter 2 autre baterries de secours.total 100kg rien que ça.
Sam 9 Juin - 13:05 (2012)
avec 2 batteries en 24 V tu auras vraiment de quoi faire, pas la peine d'en avoir 4 et il ne faut pas comparer la chose par rapport à ton  12V ...
Dim 10 Juin - 20:06 (2012)
+ 1 avec xavier !!
Lun 11 Juin - 06:11 (2012) Visiter le site web du posteur
Phoxynus
Sondeur utilisé: Eagle 500 CDF
Moteur electrique: Minn kota All Terrain 30 lbs + Traxxis 55
Votre bateau: Armor 320
Bonsoir,
désolé de remonter ce sujet, mais je me pose exactement la même question que l'auteur du post ! (et en plus, avec la même barque: armor 320).
Perso, je navigue sur le lac de Madine (interdit au thermique) et sur la Meuse.
J'ai un traxxis 55 + batterie 105 Ah, un all terrain (montage avant)+ batterie 88 Ah.
Donc d'après vos réponses, j'y gagnerais à remplacer le 55 lbs par un 80 lbs. Mais y gagnerais je en vitesse quand le besoin s'en fait sentir ?
Est ce que 2 x 88Ah serais suffisant pour le 80 lbs (j'ai cru comprendre que l'on consomme moins en 24v), sachant que je mettrais la 105 Ah à l'avant.
Christophe
Mar 2 Oct - 18:13 (2012) Visiter le site web du posteur
Le mieux ce que Brezor vienne donner son avis sur ce qu'il a opté ...
Un 80 lbs t'apportera plus de souplesse malgré le surpoids de la batterie supplémentaire, 24 v oblige... Par contre j'aurai peut être fait l'inverse 2 x 105H sur le 80 Lbs  et 1 X 88 Ah a l'avant. Par gros vents le 80 consommera moins en déplacement que le 12 V, faut pas oublier le chemin du retour si on s'éloigne un peu
Lun 8 Oct - 15:23 (2012)
Phoxynus
Je lui ai envoyé un mp et j'ai eu sa réponse. Il a acheté une seconde batterie et gardé le 55 lbs. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi (budget Sad même s'il y a des promo de temps en temps). Donc 2 x 88 = 176 Ah derrière et 105 devant. Avec 176 Ah, même pas peur de taper dedans !
Mais bien entendu, si j'avais le budget pour mettre un 80 derrière et un terrova (en 80 tant qu'a faire) devant, j'irai de suite ....... et là, plus de blème !
Christophe
Lun 8 Oct - 17:57 (2012) Visiter le site web du posteur
Après cela dépends du temps de pêche et temps de déplacement et sur combien de jours, 1 ou plusieurs...
Mer 10 Oct - 11:07 (2012)
Aujourd’hui à 23:43 (2018)
