Absence d'image sur l'écran
Mdavid49
Sondeur utilisé: FF570
Moteur electrique: Endura 45 Lbs C2 V2
Votre bateau: pneumatique de 2,50m
Message Absence d'image sur l'écran Répondre en citant
Je viens d'acheter un sondeur FF570. Je l'ai testé hier et je n'ai pas d'image à l'écran. L'écran en lui même fonctionne, j'ai la température et la prondeur ( qui ont l'air exactes) et la ligne à droite de l'écran. Par contre je n'ai rien d'autre à par de temps en temps une tache qui défile entre deux eaux.
Je vais retourner chez mon détaillant au plus vite mais avez-vous une idée de la cause du problème ? A savoir qu'après une erreur de commande mon sondeur a été livré avec une sonde traversante et que mon détaillant m'a fourni une sonde TA d'un écho qu'il avait en stock qui est compatible avec mon écho.
Merci d'avance.
David
Lun 4 Juin - 09:36 (2012)
Vérifie ton échelle de profondeur !
Il faut que tu regarde si ton chiffrede profondeur n'est pas superieur a ceux que tu as sur le coté du sondeur ( l'echelle).
Lun 4 Juin - 09:49 (2012) Visiter le site web du posteur
Mdavid49
L'echelle était en automatique et était indiquée le long de la ligne verticale à droite de l'écran.
Et dans ce cas j'aurais du avoir des écho de poissons de temps en temps, là rien.
Lun 4 Juin - 12:12 (2012)
Fais un reste général !!
Pour al sonde pas de problème cela doit fonctionner, elle sont toutes compatibles au moins en 2D.
Mar 5 Juin - 20:19 (2012)
Mdavid49
Mon détaillant a appelé Navicom hier, Ils ont envoyé un nouveau sondeur dans la foulée qui doit arriver demain et ont demandé à mon détaillant de leur renvoyer l'autre.
Bravo pour la réactivité ! C'est top car je pars en session dès jeudi après midi et je devrait l'avoir.
Bonne soirée
Mar 5 Juin - 21:21 (2012)
Aujourd’hui à 09:37 (2018)
