Kesako?
Kesako?
Message Kesako? Répondre en citant
Ahh voilà mes premières captures!
Est-ce que ce sont bien de poissons à droite..et à gauche ?
Et là...un silure?
Enfin que représentent les points blancs:
En vous remerciant d'avance !
Dim 3 Juin - 14:53 (2012)
sur les deux premieres, on voit bien les poissons et les ombres portées sur le fond, sur la troisieme peut etre un poisson, et sur la quatrieme, je n'en voit pas
attendons d'autres avis!!
Dim 3 Juin - 15:04 (2012) Visiter le site web du posteur
Merci Dom Dom,
Sur les deux dernières , on voit des points plus lumineux (blancs).
comment les interpréter?
Dim 3 Juin - 15:22 (2012)
Esox stradic
Sondeur utilisé: 778c
Moteur electrique: Terrova i-pilot 55 lbs
Votre bateau: Open stip 40
Diminue la sensibilité et les points blancs vont disparaitre je pense, l'image n'est pas très net. Ca devrait s'améliorer en réduisant un peu tout.
J'ai eu des échos intéressants sur ce site !
Dim 3 Juin - 15:25 (2012) Visiter le site web du posteur
Merci David!
Je vais essayer ça.
Dim 3 Juin - 15:39 (2012)
 essai de  multiplier par 3 ,donc  si tu en dans 5 m d eau tu mais 15 de chaque coter ,es la tu auras une bonne image en SI ,comme la première photo tu a 3.1m d eau faut mettre 9m ou 10  ,es non 21.5
Dim 3 Juin - 16:08 (2012) Visiter le site web du posteur
Merci ptit motard!
Dim 3 Juin - 16:18 (2012)
Sur la 1 er , oui ce sont des poissons !
Concernant le silure, la gros doute, c'est un poisson correct, de la a dire un silure...
Concernant les points blancs sur le fond, c'est une surcharge de la sensibilité.
Mais dans l'ensemble c'est pas si mal !
C'est quand meme bien le side n'est ce pas ?? Wink
Lun 4 Juin - 07:07 (2012) Visiter le site web du posteur
Mazette....c'est bien plus encore ! Je ne regrette pas mon petit joujou !
Ahh, j'ai vu une silhouette allongée..et hop ...raccourci ! En plus je pensais qu'il était énorme..mais ça reste entre nous !
Je me rappelle  un topic avec Xtoff expliquant comment évaluer la taille d'un écho en fonction:
-de la vitesse de dérive
-de a vitesse de rafraichissement de l'écran
-de la longeur de l'écho du candidat sur l'écran
..(mais je ne retrouve plus le topic )
Est-ce qu'il y a une méthode similaire aussi en side?
Merci !
Lun 4 Juin - 19:27 (2012)
eh eh!!!! il n'y a que franck qui retrouve tout ça!!!! et je voudrais bien savoir comment il fait!!
Lun 4 Juin - 20:02 (2012) Visiter le site web du posteur
Comment je fais c'est simple, je joue beaucoup avec mon sondeur afin d'en exploiter toute sa capacité. Et puis je fais comme toi dom, je passe beaucoup de temps sur le forum, ou j'apprend beaucoup de chacun.
Pour répondre a kiki, si tu veut avoir une estimation en side de ce que tu vois, pace ton curseur au début de la structure/ ou poisson et ensuite a la fin. Cela va te donner une estimation.
Estimation juste avec une structure, plus ou moins aléatoire avec un poisson.
Tout simplement parceque la structure nage pas elle !! Elle reste fixe.
Mar 5 Juin - 06:30 (2012) Visiter le site web du posteur
+1 avec le premier message de francky.
Sinon pas mal pour un début, respecte la règle de X 3 à 4 pour le champ du side. Et mets en sensibilité 9 et contraste 12 et vitesse de défilement 2 puis ensuite tu fais mumuses avec les premiers cités pour améliorer, parfois c'est l'inverse qu'' il faut moins de contraste que de sensibilité...
Sinon comme gros conseille mets toi le fond bleu, car plus facile de travaillé dessus et quand te sera fais la main passe à l'ambré 1 voir 2 ou il est possible de sortir plus d'infos mais réglages plus délicats, car l'ambré " crame" plus l'image que le bleu...
Mar 5 Juin - 16:05 (2012)
Merci à tous pour vos conseils!
Fantastique  forum ...
Mar 5 Juin - 18:03 (2012)
J'adore ce type d'échange entre utilisateurs confrimés et ceux qui apprennent.... C'est vraiement top ce forum.
Mer 6 Juin - 04:40 (2012)
Message Kesako?
Aujourd’hui à 01:04 (2018)
