Difference 778c HD et 778c
remi91270
Sondeur utilisé: 596c hd di
Moteur electrique: 58lbs
Votre bateau: barque
Message Difference 778c HD et 778c Répondre en citant
Je voudrais savoir si il y a une réèle difference entre ces deux modèles 778c HD et 778c (donc non HD). Sur les caractéristiques ils semblent avoir la même résolution d'ecran soit 640x640, 256 couleurs et ecran 5 pouce.
Jeu 31 Mai - 20:04 (2012)
Une petite réponse partielle: http://humminbird.xooit.fr/t349-Installation-d-une-sonde.htm?start=30
En attendant le complément des pros!
Jeu 31 Mai - 20:25 (2012)
remi91270
Merci pour ta réponse je pensais que le HD c'était un peu comme la télé HD mdr meilleur résolution.
Jeu 31 Mai - 20:30 (2012)
...ben moi aussi ,mais ...chutt..ça reste entre nous...
ps :magnifique ton sandre!
Jeu 31 Mai - 20:37 (2012)
antioche
Sondeur utilisé: Changement en cours
Moteur electrique: Aucun
Votre bateau: Merry Fisher
HD pour Ethernet. Je n avais pas fait gaffe, comme il me faut une connexion possible vers un 2ème sondeur je vais donc m orienter vers un HD, pour le jour ou j aurais les finances pour un autre. On peut toujours rêver.
Possible que ce message soit tronqué, c est la première fois que j utilise l appli xooit sur iPhone....
Antioche
Jeu 31 Mai - 21:11 (2012)
Non le méssage n'est pas tronqué. .En ce qui concerne les versions HD, ils sont équipé d'écran a led, donc moins gourmand et plus lumineux et aussi comme dit plus haut du port ethernet
Jeu 31 Mai - 21:19 (2012) Visiter le site web du posteur
Twinlucky
Sondeur utilisé: Humminbird 778c
Votre bateau: Kayak Hobie Revolution
Je fais remonter le sujet !
Y a t-il une différence concernant la profondeur maxi de ces 2 sondeurs ?
J'ai lu sur le site Humminbird que le 778 HD était capable d'atteindre une profondeur maxi de 450 m, je possède pour ma part le 778 C branché à une sonde traversante plastique et apparemment vers 255 m mon sondeur décroche légèrement ?
Merci d'avance !
Prendre du poisson c'est bien, lui rendre sa liberté c' est mieux....NO KILL
Jeu 15 Nov - 07:00 (2012) Visiter le site web du posteur
IL faut uh 778XD pour descendre à 500 mètres (idem que le 778 mais avec une fréquence de 50/200 kHz).
Ven 16 Nov - 19:24 (2012)
Twinlucky
Merci Xtof pour cette réponse,
Pour ma part, les 250 m atteint habituellement me suffisent amplement je voulais juste être sur de cette caractéristique, je ne savais pas que le 778 XD pouvait atteindre cette profondeur
Hier mon 778 C n'a décroché qu'a 350 m mais je ne jig jamais au dessus de 150 m alors ça me va
Merci pour ces précisions !
Wink
Lun 19 Nov - 00:37 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 23:38 (2018)
