Quel 2eme sondeur avec 898 c si ?
SAFF081
Sondeur utilisé: 898 c si + 778 hd ethernet
Moteur electrique: Terrova 55 I PILOT
Votre bateau: Cresliner sporstman 16s
Message Quel 2eme sondeur avec 898 c si ? Répondre en citant
j ai un 898 c si avec sonde ta et j aimerais un autre pour le poste avant avec sa propre sonde sur le terrova...
quelles possibilites ? interferences ? incompatibilites ?
d avanve merci,
L'art de la pêche le mystère des poissons...
Sam 28 Avr - 20:19 (2012)
Cable ethernet !! C'est carrément le top.
Par contre il te faut un sondeur au moins de la gamme 700.
Est ce que ton térrova a la sonde US2 ?
Sam 28 Avr - 20:22 (2012) Visiter le site web du posteur
SAFF081
non j ai pris l us 2 pour ne pas etre limite...
Sam 28 Avr - 20:26 (2012)
SAFF081
par contre les 2 sondes seraient a 5 m l une de l autre...interferences ??
Sam 28 Avr - 20:27 (2012)
Il y a de grandes chances. Pour y remdier, il suffit de travailler en fréquences différentes .
Sam 28 Avr - 20:36 (2012) Visiter le site web du posteur
SAFF081
ok, ca n empeche pas d avoir le cable ethernet Wink
le interferences n apparaissent que sur le 2d ? je me trompe ?
Sam 28 Avr - 20:41 (2012)
Normalement oui, car si tu passe sur le térrova et sa sonde US2, tu ne qu'avoir du 2D.
Dans ton idée a toi que pense tu monter comme second sondeur ?
Sam 28 Avr - 20:50 (2012) Visiter le site web du posteur
A savoir que les interférences, ce n'est pas une regle absolu ! Tu n'est pas obligé d'en avoir !
Comme je te l'ai dis plus haut, en jouant sur les fréquences, les filtres et la sensibilité. Un bon reglage de ta sonde TA et l'affaire est dans le sac !
Sam 28 Avr - 20:52 (2012) Visiter le site web du posteur
SAFF081
j ai mal ecrit, je n ai pas l us2, la 2 d seule ne me convenait pas
le 898 est sur le poste avant et j ai un mark 5 x dsi a l arriere que je veux changer car ne fait pas la 2d ;( et mes compagnons de peche n en sont pas satisfaits...
j avai pense au 596 ou 597 au depart mais cpte tenu de la compatibilite ethernet....il faut que je pense au 700 mini...mais un poste 2D serait suffisant...
je me tate en fait....pas decide
Sam 28 Avr - 20:59 (2012)
Ok je comprend mieux.
Moi je serais toi, je partirais sur un 778 HD, + cable ethernet. Tu laisse ta 2 eme sonde et tu n'auras pas de probleme en revanche que du bonheur.
Une chose tout de meme il te faut un adaptateur serie 700 pour ton cable ethernet.
Et seul la gamme 700 HD est compatible avec la fonction ethernet.
Sam 28 Avr - 21:30 (2012) Visiter le site web du posteur
SAFF081
ok, merci pour tes conseils avises : tu en connais un dans serie 700 en tres bonne occase ? c est la crise quand meme !!
Sam 28 Avr - 21:38 (2012)
As tu regardé dans la rubrique des petites annonces du fofo ?
Si non pas a ma connaissance, désolé !
Sam 28 Avr - 21:44 (2012) Visiter le site web du posteur
SAFF081
pas sur le fofo, je pars en quete, edrem pour l ouverture !!
en tt cas merci pour tout ces conseils !
Dim 29 Avr - 11:01 (2012)
SAFF081
ca y est, j ai le 778c hd sur le poste avant avec une sonde quadri sur le rotor de mon terrova, cable ethernet branche.
  1. par contre inteferences sur la 2 d meme en reglant avec 2 frequences differentes  Sad
  2. j ai pas tres bien saisi l interet d ehernet en fait.... Question
  3. quelqu un pour m eclairer ?? m aider ?
merci d avance
Mer 14 Nov - 21:39 (2012)
 tu monte un reseau eternet
 tu branche ton 898 et ton 778 en eternet comme sa tu a besoin que de la sonde du 898 .  mais sur ton 778 tu aura que la 2d plus de probleme interference
Mer 14 Nov - 22:13 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:24 (2018)
