Auteur |
Message |
Localisation: 15 Sondeur utilisé: 898 si 858 ci liaison ethernet Moteur electrique: Terrova 55 lbs + I-pilot Votre bateau: Jeanneau cap 370 |
Ven 25 Juin - 20:52 (2010) |
Localisation: calvados Sondeur utilisé: 998 Moteur electrique: néant Votre bateau: DB 500 |
Sam 26 Juin - 07:48 (2010) |
rsa
Localisation: 25 Sondeur utilisé: . Moteur electrique: . Votre bateau: . |
Jeu 4 Nov - 17:27 (2010) |
queffurus
Localisation: 29 Sondeur utilisé: 997C Moteur electrique: HORS BORD 140 CV Votre bateau: DERVINIS 6.20 PRO |
positionnement sonde |
J'ai une sonde placée sur tribord à l'arrière. L'image décroche entre 1 et 2 noeuds en vitesse de dérive. En route à 15 noeuds la sonde ne décroche pas du tout. La sonde est montée sur un étrier fixé sur la coque. Quelqu'un a-t-il une solution ?
_________________ LABRAX |
Lun 3 Jan - 13:51 (2011) |
Tout sur les sondes |
Bonjour queffurus, avant toute intervention sur n'importe quel forum, on se présente, et c'est ici
_________________ Team Navicom Adam's
Il n'y a pas de questions idiotes !! Ce qui est idiot, c'est de ne pas les poser! |
Lun 3 Jan - 15:39 (2011) |
Publicité |
Localisation: Quimper Sondeur utilisé: 1197 Moteur electrique: Riptide Terrova 101 Votre bateau: Vailaint 750 |
Si le sondeur décroche c'est que ta sonde n'est plus dans l'eau ou que des bulles d'air passe dessous. Tu la descends un peu ou tu utilises un rail en inox qui te permet de la monter et descendre à volonté.
_________________ Plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance. |
Ven 7 Jan - 09:51 (2011) |
baravel
Localisation: 56 Sondeur utilisé: 587ciHD Moteur electrique: non Votre bateau: thimonier |
Bonjour , tout nouveau sur ce cite, je viens d'acheter un 587 ci hd et je souhaiterait un conseil de pose de sonde a l'interieur du bateau , collé contre la coque. Quelqu'un a déjà essayé? cordialement
Sam 30 Juin - 09:30 (2012) |
Localisation: nostang 56 Sondeur utilisé: 798 c Moteur electrique: hb Votre bateau: guy marine 560 |
bjr baravel mon 787 javais mi la sonde coller a l'intérieur ,moi je l'ai coller avec résine époxi que tu trouve chez brico ,il ne faut surtout pas de bulle d'air entre ta sonde et la coque. le seul souci c'est que tu n'aura pas la température sinon pour ma part je n'est pas de souci si ce n'est qu'a certaine hauteur d'eau j'ai des petits parasite que je n'ai pas avec mon autre 998 en sonde tableau arhttp://first18.over-blog.fr/article-26397999.html
_________________ l'homme a besoin de passion pour exister )<<))))° |
Sam 30 Juin - 09:43 (2012) |
Sam 30 Juin - 10:03 (2012) |
