Sauvegarde des Réglages.
kazbass
Sondeur utilisé: 798
Moteur electrique: endura 55
Votre bateau: b2 marine open
Message Sauvegarde des Réglages. Répondre en citant
Bonsoir a tous. Je vient d'acheter un 798ciSI. Je n'ai pas fait de sortie encore avec mon appareil. Je m'amuse chez moi avec le mode simulation. Lorsque je fait varier un réglage, je me suis aperçu qu'il n'était pas gardé en mémoire lors de la prochaine mise en route de l'appareil. Est ce propre au mode simulation? Ou bien y a t' il quelque chose à activer dans un des menus ? Si quelqu'un peut m'éclairer je vous remercie d'avance.
Jeu 17 Fév - 21:19 (2011)
Tes réglages seront conservés uniquement si la sonde est connectée à l'appareil.
Tu peux le faire et continuer à jouer en mode simulation, il faut simplement activer ce mode au moment du démarrage en appuyant sur la touche menu dans la phase de démarrage.
Ven 18 Fév - 02:31 (2011)
felvic
Sondeur utilisé: 898 c-Si
Moteur electrique: Mes jambes!
Votre bateau: Kayak Hobie Pro angler
J'allais le dire !
Si un forum comme celui-ci avait existé il y a cinq ans, je n'aurais pas passé une journée entière à chercher cette réponse...
Teams Savager's Variopeche AMS
Le poisson est le seul animal qui continue de grossir après sa mort...
Ven 18 Fév - 08:33 (2011) Visiter le site web du posteur
kazbass
Merci beaucoup c'est trés clair et précis.
Ven 18 Fév - 08:44 (2011)
Greg
Sondeur utilisé: 898 SI
Moteur electrique: Terrova 80
Votre bateau: Crestliner Storm
Salut à tous
Désolé de faire remonter ce post, mais j'ai moi-aussi un souci de conservation des réglages, peut-être dû à mon installation.
Je m'explique: j'ai réalisé un double poste sur mon bateau pour mon 898 SI, c'est à dire une seule sonde à l'arrière, une seule antenne, un seul écran, mais deux connectiques (une à la console et une à l'avant) avec un switch.
Or, quand j'arrete la navigation et que je passe à l'avant pour pêcher, donc après avoir éteint et débranché mon sondeur à la console puis l'avoir rebranché à l'avant et rallumé, je constate que l’éclairage que j'avais réglé sur 7 repasse à 10, et que les bips sonores des touches, que j'avais désactivés, sont à nouveau actifs. Je n'ai pas encore regardé si mes autres réglages sont réinitialisés, je vous dirai ça après ma prochaine sortie.
Bref, est-ce que cela vient du fait que je passe mon sondeur d'un poste à l'autre ? Je précise qu'il m'arrive d'oublier d'appuyer sur l'interrupteur du switch, et donc de démarrer le sondeur sans sonde connectée. Mais même lorsque je n'oublie pas, les réglages sont quand même réinitialisés...
Si ce n'est pas ça, quelqu'un aurait une idée de la cause de mon problème? et une solution!
Sam 1 Sep - 11:09 (2012) Visiter le site web du posteur
Si tu coupes ton appareil sans respecetr la phase d'extinction (en débranchant le 12V) alors oui c'est normal que les réglages ne soient pas mémorisés.
Lun 3 Sep - 06:00 (2012)
Greg
Non, j'attends qu'il soit éteint, mais ce que tu dis est intéressant, je vais essayer d'attendre quelques minutes de plus avant de débrancher l'alim
Lun 10 Sep - 22:55 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:37 (2018)
